Wie kann ich eine farbige Fläche auf eine transparente Fläche legen damit die transparente nicht durchscheint?
Gruß Peter
Hallo Herr Stark,die Frage ist nach meiner Meinung noch nicht besonders konkret. Da wären mehrere Szenarien denkbar. Inwiefern ist die Fläche transparent? Ist einer opaken Fläche eine Elementtransparenz zugewiesen? Über so eine Fläche könnte man einfach eine opake Fläche mit Elementtransparenz = 0 legen.Wie soll eine transparente überhaupt durch eine vollfarbige Fläche scheinen (s.o.)? Andersherum ist das eher vorstellbar. Es sei denn, die Flächen liegen auf einer Höhe.Geht es gar um ein Visualisierungsthema (Materialien)?Welche Version MicroStation überhaupt?Ist es in einer 2D- oder 3D-DGN?MfG,Sven Zigelski
Hallo Herr Zigelski,
die Frage war vielleicht nicht eindeutig. Ich habe in der V8i (2D) eine gefüllte Fläche z.B. grün mit Elementtransparenz 70 erstellt. Auf diese soll eine gefüllte Fläche z.B. weiß mit Elementtransparenz 0 liegen. Nun scheint in der weißen Fläche die grüne transparente Fläche hindurch. In die weße soll eine Beschriftung eingetragen werden.
Ok... verstanden. Sie können das Problem durch Verwenden von (Element-) Prioritäten lösen, da es sich hier um 2D-DGNs handelt. Geben Sie der weißen Fläche einfach eine höhere Priorität als der transparenten grünen. Das Problem ist ähnlich auch in der Wiki https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/40106/masterdatei-und-referenz-mit-transparenten-farbflachen beschrieben.
Answer Verified By: Sven Zigelski
vielen Dank! Funktioniert...
