Hallo liebe Microstation Community,
Ich habe seit ca 2 Monaten das Problem, dass, wenn ich mit der mittleren Maustaste die Ansicht verändere, die Taste gedrückt bleibt obwohl ich sie schon losgelassen habe (also das Programm die Taste als gedrückt wahrnimmt, obwohl sie nicht gedrückt ist). Erst wenn ich dann einen Linksklick mache komme ich aus der Ansichtverschiebungsfunktion heraus.
Früher musste ich nur die mittlere Maustaste gedrückt halten und wenn ich sie dann losgelassen habe blieb ich in der von mir gewählten Ansicht.
Hat vielleicht jemand das gleiche Problem schoneinmal gehabt und eine Lösung gefunden?
Mit freundlichen Grüßen,
Manuel Spiekermann
Hallo Herr Spiekerman,im ersten Moment denkt man an eine defekte Maus (klemmende Taste). Insofern könnte man ja mal testweise eine andere anschließen. Vllt. bedarf es auch einer Überprüfung des Maustreibers.Haben Sie ansonsten mal die Einstellungen überprüft, wie sie in der Wiki https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/19562/ansicht-schwenken-pan-funktioniert-nicht-uber-mittleres-mausrad-maustaste beschrieben werden? Evtl. einfach mal die mittlere Maustaste anders belegen und dann wieder die Xtaste1 zuweisen... Oder diese temporär einer anderen Taste zuweisen, um zu sehen, ob es wirklich nicht an der mittleren Maustaste liegt oder doch.MfG,Sven Zigelski
Danke für Ihre Antwort,
Nein, die Maus ist nicht defekt, habe ich schon überprüft, denn das selbe Problem habe ich auch mit einer anderen.
Danke, werde das heute Abend einmal ausprobieren.
Lg
Manuel
Interessant wäre noch, wie sich die zugrundeliegende Tastatureingabe "pan drag" verhält, da hier nicht mehr die mittlere Maustaste beteiligt ist, sondern die linke Maustaste verwendet wird zum Ansicht schieben.
Ok, mal schauen. Danke vorerst. Gewöhne mich aber mittlerweile eh immer mehr an den Fehler und komme damit immer besser zurecht.
Hallo Frau Spikermann,
Um welche MicroStation-Version handelt es sich bei Ihnen?Sollte es noch keine CONNECT Edition sein, würde ich Ihnen empfehlen einen anderen MicroStation-Benutzer nur zu Testzwecken zur Ursachenfindung auszuprobieren, ob das Problem mit einem anderen Benutzer ebenfalls besteht. Sollte das Problem dann nicht reproduzierbar sein, sind sehr wahrscheinlich Ihre Benutzervoreinstellungsdateien defekt und ich empfehle eine Zurücksetzung auf Werkseinstellungen wie in folgendem Wiki beschrieben: https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/18473/microstation-auf-werkseinstellungen-zurucksetzen-upf-xmlBei einer CONNECT Edition gibt es nur noch einen Benutzer und der Test ist hier nicht möglich. Hier empfehle ich folgenden Tastatureingabebefehl auszuführen und dadurch automatisch den Windows Explorer im Verzeichnis der Benutzervoreinstellungsdateien zu öffnen: https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/18147/ordner-mit-den-aktiven-benutzer-voreinstellungen-upf-xml-im-windows-explorer-offnenBitte kopieren Sie sich die darin beinhalteten Dateien zu Sicherungszwecken an einen anderen Ort. Sollten sich später herausstellen, dass diese nicht defekt waren, können Sie diese Sicherung jederzeit wieder zurückspeichern. Setzen Sie nun ebenfalls die MicroStation auf Werkseinstellungen zurück. https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/33356/microstation-auf-werkseinstellungen-zurucksetzen-connect und testen erneut. Wenn das Problem behoben ist dann können Sie Sicherungsdateien löschen und falls nicht, empfehle ich Ihnen die MicroStation zu schließen und die Sicherungsdateien wieder an den ursprünglichen Speicherort zurück zu speichern und dabei die eben neu entstandenen Dateien zu überschreiben.
Bei Rückfragen stehe ich Ihnen weiterhin gerne Zur Verfügungmit freundlichen GrüßenYvonne Lohse
Yvonne LohseSenior Technical Support Engineer
