Hallo Forum,
in der V8i konnte ich in einer 3D Zeichung im Darstellungsstill -Illustration- meine Referenz in der Darstellung Kontinuierlich anzeigen lassen. Hier wurde um das Objekt das Netz nicht dargestellt (Objekt wurde modelliert).
In der Connect wird die Einstellung -Kontinuierlich- ignoriert. Die Darstellung der Referenz wird auch als Illustration dargestellt sprich das Netz ist hier zu sehen.
Gibt es hier eine Einstellung?
MFG Pj
Hallo Herr Stark,
ich kann Ihr Problem hier sehr gut mit der CONNECT Edition Update 13 reproduzieren. Es wurde bereits der Defect 1026772 dagegen erstellt und an unsere Entwickler weitergegeben. Ich werde Ihnen jetzt gleich ein Service Ticket erstellen, dieses an den Defect anhängen und Ihnen eine Bestätigungsemail zusenden. Sobald der Defect gelöst wird, werden Sie somit dann automatisch informiert...
Mit freundlichen GrüßenYvonne Lohse
Hallo Frau Lohse,
vielen Dank!
Peter Stark
Hallo Herr pjstark,ich konnte das Problem entgegen Fr. Lohse nicht nachvollziehen. Habe folgendes Szenario getestet (MS CE Upd. 13):Referenz mit 3D-Objekt (Netz-Element), welche an eine Masterdatei gehängt ist. In der Masterdatei habe ich dann die Referenz im Referenzmanager auf Darstellung = Kontinuierl. gestellt. Die Netzgeometrie wird bei mir in dem Falle nicht dargestellt. Lediglich, wenn ich im entsprechenden Darstellungsstil Sichtbare Kanten aktiviere, passiert das. Auch kann ich alternativ den Darstellungsstil Kontinuierlich in der Masterdatei aktivieren, wobei in der Referenz Drahtmodell eingestellt ist. Auch hier keine Netzdarstellung.Habe ich es falsch getestet?MfG,Sven Zigelski
Hallo Herr Zigelski,
passt alles soweit nur sollten Sie in der Masterdatei die Darstellung auf Illustration stellen. Die Refenzdatei wird mit diesem Darstellungsstil als Netz dargestellt.. In der V8i wurde die Darstellung der Referenz nicht geändert.
MFG
Guten Morgen Frau Lohse,
ich habe die MS Connect Update 14 aber das Problem mit den unterschiedlichen Darstellungen (Master: Illustration / Refernz: Kontinuierlich) ist noch nicht behoben oder muß ich hier etwas einstellen?
