Hallo Forum,
ich habe eine Text-Anmerkung mit Pfeil und Kasten in der V8i platziert. Wenn ich die Datei in der Connect öffne und den Text verändern oder verschieben möchte wird der Kasten viel größer und gedreht dargestellt,
Gibt es eine Einstellung um dieses zu vermeiden?
MFG
Peter Stark
Hallo Herr Stark,das Problem war hier nicht nachstellbar. Welche Version MS CE setzen Sie ein? Hier mit Update 13 getestet.MfG,Sven Zigelski
Hallo Herr Zigelski,
ich arbeite mit der CE Update 13 Version 10.13.01.01
Es funktioniert in der CE auch nicht wenn ich eine neue Anmerkung platziere. Dies sind in einem Lageplan mit gedrehter Ansicht platziert.
Gruß
Peter
Anmerkung-Bentley.dgn
hier ist die Datei
Ich habe es eben 1x reproduzieren können mit Ihrer Datei. Ich recherchiere weiter. Kommt mir irgendwie bekannt vor, wo ich das nun gesehen habe.
Okay. Vielen Dank!
Hallo Herr Stark,das Problem ist tatsächlich als Defekt bei unseren Entwicklern gemeldet.MfG,Sven Zigelski
Answer Verified By: Sven Zigelski
Danke für die Info!
