Hallo Microstation Communitie,
ich hab eine Frage bezüglich des File Seed´s von Microstatoin Connect (2D Metric oder 3D Metric).
Beispielsweise erstelle ich immer automatisch ein 3D Metric Design File. Neuerdings erstellt mir Microstation zuerst immer eine 2D Metric Datei. Welche ich wiederum per Hand im Speicherpfad ändern muss. Ich schreibe eine 3 anstatt einer 2 und befinde mich nun in dem 3D Design file .
Wie könnte man die 3D Metric als Grundeinstellung anlegen?
Vielen Dank
Hallo User 1,zuständig hierfür ist die Konfigurationsvariable MS_DESIGNSEED. Evtl. wird dies dennoch überschrieben, wenn eine andere Seed-Datei als die dort hinterlegte verwendet wurde. Wie man das Problem löst, steht in der Wiki https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/22018/variable-ms-designseed-scheint-nicht-zu-funktionieren.MfG;Sven Zigelski
Answer Verified By: Sven Zigelski
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe es versucht nach Ihrer Anleitung bzw. Link vorzugehen, wurde aber enttäuscht. Dies hat nicht funktioniert und erneut beim Anlegen einer neuen Datei ist dieser Metric "C:\Program Files\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\MicroStation\Default\seed\2D Metric Design.dgn" als Standard-Seed hinterlegt.
Hallo User 1,
ich habe das Wiki in der CONNECT Edition Update 13 eben zum Test umgesetzt und es funktioniert bei mir prima.Hatten Sie die Variable MS_DESIGNSEED denn auch extra noch gesperrt und MicroStation danach neu gestartet? Wenn es erfolgreich geklappt hat, müsste dann in der Variablen-Dialogbox in der letzten Spalte der Zeile der Variablen MS_DESGINSEED ein Schloßsymbol angezeigt werden.Wenn Sie unsicher sind, in welcher Konfigurationsdatei Sie den Eintrag: "%lock MS_DESIGNSEED" vornehmen sollen, denn probieren Sie es am besten mit der personal.ucf. Diese Datei finden sie am schnellsten, wenn Sie in MicroStation folgende Tastatureingabe ausführen: "$ % explorer $(_USTN_HOMEPREFS)" (siehe Wiki https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/18147/ordner-mit-den-aktiven-benutzer-voreinstellungen-upf-xml-im-windows-explorer-offnen da in CONNECT dort auch die UCF liegt)
Mit freundlichen GrüßenYvonne Lohse
Yvonne LohseSenior Technical Support Engineer
Hallo Yvonne und Sven,
vielen dank für eure Hilfe, ich konnte das Problem lösen.
