Hallo Forum
Ich bin vor kurzer Zeit von V8i auf die MS-Connect umgestiegen und versuche wie gewohnt, eine Festansicht, welche im Darstellungsstil "Illustration" erstell worden ist, im Blattbereich (Zeichnungsableitung) auch im Darstellungsstiel "Illustration" anzeigen zu lassen.
Während dem Einfügen der Festansicht, blinkt diese kurz als farbige Darstellung auf, jedoch springt diese sofort auf verdeckte Kante um. Diese Ansichtsdarstellung lässt sich auch nicht durch Drahtmodel oder anderes ersetzen.
Darstellungseinstellung der Referenz habe ich geprüft, diese ist auf Illustration eingestellt. In den Eigenschaften der Festansicht ist die Darstellung ebenso auf Illustration eingestellt.
Hat jemand eine Idee welchen Fehler ich mache?
MFG D.Gross
Hallo Herr Gross,
ich kann Ihr Problem hier sehr gut mit der CONNECT Edition Update 13 reproduzieren. Es wurden bereits ein Defect Report mit der Nummer 686409 (Editing Display Style from Reference dialog does not update style in sheet model when Visible Edges sets to Cached.) erstellt und an unsere Entwickler weitergegeben. Ich werde Ihnen jetzt gleich ein Service Tickets erstellen, dieses an den Defect Report anhängen und Ihnen Bestätigungsemails zusenden. Sobald er Defect gelöst sind, werden Sie somit dann automatisch informiert...
Mit freundlichen GrüßenYvonne Lohse
Yvonne LohseSenior Technical Support Engineer
noch ein kleiner Nachtrag:Wenn im Referenzen-Dialog für die betroffenen Referenz in der Spalte "Sichtbare Kanten" von "Zwischengepseichert" auf "Dynamisch" umgestellt wird, funktioniert es...
Guten Tag Frau Lohse,
vielen Dank für die Antwort !!!!
Die "Sichtbaren Kanten" auf Dynamisch umzustellen ist die Lösung.
MFG
D.Gross
DG
