Hallo Forum,
ich möchte die Ebenen mit dem Ebenen Manager als Excel Datei exportieren. Normalerweise öffnet sich Excel mit den Macros nach dem exportieren. Jetzt wird nur eine CSV Datei erstellt die mit Excel dann so aussieht:
Was mache ich falsch?
MFG Peter Stark
Hallo Herr Stark,meine Antwort jetzt nur noch als Ergänzung zur Hintergrund-Info, da Antwort parallel und somit zeitgleich mit Herrn Mandoki geschrieben:
Die Excel-Liste mit den Spalten und Makros kennen Sie sicherlich aus dem Konvertierungsdialog. (Speichern unter > Optionen > Zuordnen > CSV-Datei)Dabei werden immer zwei Dateien zugleich erstellt: eine CSV und eine gleichnamige XMLS-Datei, welche sich bei der Bearbeitung über MicroStation synchonisieren.Der Export über den Ebenen Manager erstellt grundsätzlich nur eine CSV-Datei ohne die zusätzliche komfortable XLXS-Datei für die übersichtliche Bearbeitung.Wenn Sie die CSV-Datei mit Excel direkt öffnen könnten Sie über folgende Vorgehensweise temporär die Texte in Spalten umwandeln lassen:Daten aus erster Spalte auswählen > Reiter: Daten > Text in Spalten > Getrennt > weiter > "Komma" auswählen > Fertig Stellen.Bei Bedarf können Sie sich diese Datei zusätzlich als Excel-Datei abspeichern um diese Spalten-Formatierung beizubehalten.So könnten Sie sich beispielsweise auch Daten aus dieser Datei über die Windows-Zwischenablage in die anfangs erwähnten Excel(+CSV)-Dateien (welche Ihre gewünschten Makros beinhalten) kopieren...
Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung
Mit freundlichen GrüßenYvonne Lohse
Yvonne LohseSenior Technical Support Engineer
Hallo Frau Lohse / f.mandoki,
es hat geklappt. Danke für Unterstützung.
MFG Peter
