Guten Tag
Damit ich beim Zeichnen die Übersicht habe, habe ich diverse Ebenenfilter erstellt. Nun ist es so, dass ich die Filter bei jeder Zeichnung benötige. Ist es daher möglich die Filter als Standardeinstellung zu fixieren oder kann ich die Filter exportieren und werden beim erstellen einer Zeichnung die Filter Einstellungen wieder importieren?
Die Layer welche gefiltert werden haben immer den genau gleichen Namen (gesetzliche Vorgabe), daher wäre dies sehr hilfreich wenn die Filtereinstellungen importiert oder fixiert werden könnten.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Hallo Herr Wiget,Sie können die Filter in einer DGNLIB haben, die dann bei jeder Zeichnung zur Verfügung steht. Die Datei muss sich in der Variablen MS_DGNLIBLIST genannt sein. Oder Sie importieren diese einfach aus einer existierenden Zeichnung. Im Ebenenmanager unter Filter > Importieren. Der Fokus muss hierzu auf dem Eintrag Filter (Filtersymbol) in der Liste links stehen.MfG,Sven Zigelski
Guten Tag Herr Zigelski
Vielen Dank für die rasche Antwort.
Am besten ist es wenn dies als Standard hinterlegt ist.Wie kann ich dies in der MS_DGNLIBLIST als Eintrag hinterlegen? Kenne mich in diesem Bereich nicht aus.
Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Antwort.
MfGRoman Wiget
Am besten nutzen Sie nicht das direkte Editieren, sondern den Auswählen-Button und dann Hinzufügen. Sie können die Datei auch in einen der bereits vorhandenen Pfade kopieren.
Hierfür müsste ich doch die Filter als DGNLIB speichern können, damit ich dies überhaupt auswählen kann. Wie geht dies?
Ich finde nämlich diese Einstellung nicht einmal.
Am besten erstellen Sie die Filter in einer leeren DGN und geben dieser die Endung DGNLIB (was aber nicht zwingend nötig ist) und kopieren diese wie beschrieben. Sie können auch eine vorhandene DGN mit existierenden Filtern leeren und für Ihre Zwecke nutzen, also als DGNLIB speichern. Dem DGN-Format ist es egal, welche Endung es hat. Eine direkte Exportfunktion zu einer DGNLIB/DGN gibt es nicht.
