Guten Tag,
Ich möchte ein Elemrnt (zum Beipiel ein Kreis) in einem bestimmten Abstand (20m) entlang einer Linie (Alle arten von Linien, zB. Kreisbogen, normale Linie, Smartline mit beidem,...) einzeichnen.
Gibt es dazu im Microstation eine Funktion, dass es das automatisch macht und ich das nicht Manuell konstruieren muss?
Merci Gruss Michelle
Hallo Frau Doppmann,das erreichen Sie mit dem Befehl Anordnen/Matrix konstruieren und der Methode Entlang Pfad und Modus Beide.MfG,Sven Zigelski
Answer Verified By: Michelle Doppmann
wenn ich das richtig verstehe....
.... beim zeichnen (oder kopieren mit Anzahl zu kopierender Elemente) im Befehl den Akku-Draw mit "RE" an der Linie ausrichten und loslegen. Auch der Abstand (20m) kann beim Kopieren mit Akku-Draw eingeben werden.
Frank
Hier für die Mitleser noch eine Wiki dazu:https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/45051/element-entlang-einer-linie-kurve-in-regelmabigem-abstand-kopieren
