unter Arbeitsbereich - Voreinstellungen - Text lässt sich zwar "Textverarbeitungsprogramm" auswählen - aber wenn man dann auf "Text platzieren" klickt passiert nichts.
wenn man "Dialog" auswählt erscheint der "Text-Editor".Es wird aber dringend der "Text-Editor Textverarbeitungsprogramm" benötigt.Dieser Fehler tritt nur bei einem Anwender-Account auf (genau der, der es braucht...) - d.h. grundsätzlich funktioniert es auf dem PC, nur nicht für den einen Anwender.Er versichert glaubhaft, dass es vor einiger Zeit noch funktionierte.Habe Microstation inzwischen neu installiert - hat keine Besserung gebracht.Hat bitte jemand eine Idee, woran es liegen kann?
Hallo Frau Schmidt,eine erste Idee... hilft die Wiki https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/18748/texteditor-textverarbeitungsprogramm-ausgegraut-sodass-keine-texte-erstelltbearbeitet-werden-konnen?MfG,Sven Zigelski
Hallo Herr Zigelski,vielen Dank für die Hilfe!Es hat sich mittlerweise gelöst - war ein Anzeigeproblem.Schöne GrüßeUlrike Schmidt
Answer Verified By: Sven Zigelski
