Wir haben ein Projekt in welchem wir mit einem anderen Büro zusammen direkt in einer Cloud arbeiten. Das heisst beide Büros arbeiten in der gleichen dgn-Datei.
Beide Büros arbeiten mit OpenRoads Designer Connect. Das Problem ist aber, wir haben die Version 10.06.00.38 und die anderen 10.05.0.30
Wenn Sie jetzt eine Datei öffnen die von uns bearbeitet wurde kommt bei Ihnen folgende Fehlermeldung:
Sie können unsere Dateien nur Schreibgeschützt öffnen was ein Zusammenarbeiten verunmöglicht.
Sie können nicht auf unsere Version updaten, weil sie noch OpenRail verwenden, das es nur in der Version 10.05.0.30 gibt. Wenn wir nun auch auf Ihre Version wechseln würden, könnten wir aber unsere eigenen Dateien nicht mehr öffnen.
Gibt es eine Möglichkeit alle Dateien in eine frühere Version zu konvertieren?
(Mit Vorteil eine Möglichkeit die schneller ist als, neue Datei erstellen, alte Referenzieren und kopieren, alte Datei löschen.)
Falls das relevant ist, von den betroffenen Dateien sind ca. 99% "nur" 2D Dateien. Also ohne Trassierung oder Geländemodell oder dergleichen.
Was sagt denn Bentley dazu? Schon mal ein Service Request geöffnet?
Frank
Service Request ist geöffnet, aber noch keine Antwort.
Dachte mir hier hat vielleicht jemand das gleiche Problem und weiss eine Lösung.
Vielleicht gibts ja im OpenRoads-Forum schneller eine Antwort: communities.bentley.com/.../geopak-inroads-mx-openroads-forum
Falls jemand das gleiche Problem hat, der Support hat mir geantwortet.
Anscheinend sind die Dateien wirklich nicht rückwärts kompatibel und können auch nicht konvertiert werden. Der einzige Weg ist also eine neue Datei erstellen, die Datei aus der anderen Version Referenzieren und anschliessend mit Master zusammenfügen.
