Hallo Community,
folgendes Problem:
ich würde gerne eine Bemaßun von einem Drehteil vornehmen und hierbei ein Maß mit zwei positiven Toleranzen bemaßen.
Ich habe schon etliche Kombinationen der Toleranzeneinstellung ausprobiert aber es kommt immer etwas anderes raus...
Was mich auch verwundert ist das es bei Typ nur die zwei Einstellungen Plus/Minus und Grenze gibt.
Wie soll das aussehen?
Frank
Hallo Frank,
+0,1am Ende soll das so asussehen: 100 +0,2
Hallo Herr Klumb,ich habe es in V8i getestet und habe "spaßeshalber" ein Minuszeichen vor die untere Toleranz gesetzt.. Hiernach hat auch die untere Toleranz ein Pluszeichen vor dem Wert. Anscheinend scheint sogar die vorsintflutliche V8.5 dieses Vorgehen zu unterstützen.MfG,Sven Zigelski
