Hallo Forum,
ich habe einen farbigen Laserscan rsc Datei als pts Datei gespeichert und in Microstation als pod Datei eingelesen.
Problem: die pod Datei wird schwarz weiß dargestellt. Gibt es eine Einstellung um diese wie das Original in Farbe darzustellen?
(Original RCS Datei) (POD Datei)
e
Mit freundlichen Grüßen
Peter Stark
Habe es selbst herausgefunden:
Toolbox Punktewolke öffnen / ganz rechts auf Präsentation (1.) / neue Toolbox öffnet sich / auf ausgewählte Ansicht anwenden (2.)
Answer Verified By: Yvonne Lohse
Bestens, geht auch über die Ansichtsattribute der Ansicht, in der die Punktwolke dargestellt wird.
Frank
