jpg mit Linien gruppieren und als Zelle speichern
Guten tag
Ich bin dabei eine Zellbibliothek zu erstellen.
Zurzeit bestehen zwei Probleme. Erstens kann ich das mit dem Raster-Manager importierte Bild nicht mit den Linien gruppieren. Das heisst verschiebe ich die Gruppierung bleibt das Bild und wird nicht verschoben.
Zweitens möchte ich dann die Gruppierung als Zelle speichern, damit ich dies inkl. Grafik aus der Zellbibliothek auswählen kann und genau gleich aussieht.
Ist dies möglich?
Besten Dank für Ihre Rückmeldung.
Freundliche Grüsse
Roman Wiget
  • Hallo Herr Widget,
    aus einem alten Supportfall erinnere ich mich, dass sich Zellen nur mit eingebetten Bildern erstellen lassen. Sie sprechen von einem "über den Raster Manager importierten Bild". Was genau meinen Sie damit? Ist das Rasterbild weiterhin über den Raster Manger angehängt oder inzwischen fester Bestandteil innerhalb der Zeichnung?
    Mit freundlichen Grüßen
    Yvonne Lohse
    Yvonne Lohse
    Senior Technical Support Engineer
    Answer Verified By: Roman Wiget
  • Guten Tag
    Das Bild ist weiterhin im Raster-Manager angehängt und noch nicht in der Zeichnung eingebettet. Wie kann ich dies in die Zeichnung einbetten?
    Gruss Roman Wiget
  • Hallo Herr Wiget,
    als erstes möchte ich Ihnen alles Gute für das neue Jahr 2020 wünschen.
    Als Antwort zu Ihrer letzten Frage gibt es verschiedene Möglichkeiten:
    Beschreibung für V8i oder älter:
    Option 1
    Menüpunkt: Datei > Importieren > Bild > Bild auswählen > Bilddatei platzieren > linke untere Ecke für Platzierung wählen > reche obere Ecke für Platzierung wählen
    Option 2
    über ein externes Programm das Bild in die Zwischenablage kopieren > Menüpunkt: Bearbeiten > Einfügen > Bild in die Zeichnung an gewünschter Position platzieren und bei Bedarf nachträglich über Ziehpunkte dessen Größe anpassen
    Option 3
    über ein externes Programm das Bild in die Zwischenablage kopieren > Menüpunkt: Bearbeiten > Einfügen Spezial > "Gerätunabhängiges Bitmap in Zeichnungsdatei" auswählen > Einfügen > Bild in die Zeichnung an gewünschter Position platzieren und bei Bedarf nachträglich über Ziehpunkte dessen Größe anpassen
    Beschreibung für CONNECT Edition:
    Option 1
    Option 2
    Workflow Zeichnung > Registerkarte: Start > Band-Gruppe: Auswahl > "Geteilter Schalter: Einfügen > Einfügen > Bild in die Zeichnung an gewünschter Position platzieren und bei Bedarf nachträglich über Ziehpunkte dessen Größe anpassen
    Option 3
    Workflow Zeichnung > Registerkarte: Start > Band-Gruppe: Auswahl > "Geteilter Schalter: Einfügen > Einfügen Spezial > "Gerätunabhängiges Bitmap in Zeichnungsdatei" auswählen > Einfügen > Bild in die Zeichnung an gewünschter Position platzieren und bei Bedarf nachträglich über Ziehpunkte dessen Größe anpassen
    Bei Rückfragen stehe ich Ihnen weiterhin gerne zur Verfügung
    Yvonne Lohse
    Yvonne Lohse
