Hallo liebe Community,
ich habe wieder eine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit alle Linien, die ich für Konstruktionen verwendet habe in eine eigene Ebene zu verschieben oder zu löschen? Denn mein Projekt ist viel zu groß um alle diese Linien einzeln auszuwählen und in die Hilfskonstruktionen Ebene zu verschieben.
Vielen Dank für Antworten,
Manuel Spiekermann
Hallo Herr Spiekermann,liegen diese Konstruktionslinien denn auf verschiedenen Ebenen? Alle Linien als solche auswählen ginge schon mit der Elementauswahl und dort dem Elementtyp-Filter und/oder dem Ebenen-Filter. In den Funktionseinstellungen muss auf den kleinen schwarzen Pfeil geklickt werden, um die Optionen zu sehen.MfG;Sven Zigelski
Answer Verified By: Manuel Spiekermann
Ich gehe davon aus dass Sie die "Element Klasse" "Konstruktion" meinen?Dessen Darstellung könnten Sie auch über die "Ansichtsattribute" ausschalten.
Um diese alternativ für eine Auswahl und spätere Verschiebung oder Löscung filtern zu können, verwenden Sie am besten das Tool "Auswählen über Attribute"Menüpunkt: Bearbeiten > Auswählen über Attribute > Eigenschaften > Klasse > "Konstruktion" aktivieren, die restlichen Klassen deaktivieren > Ausführen
Bei Rückfragen stehe ich Ihnen weiterhin gerne zur VerfügungMit freundlichen GrüßenYvonne Lohse
Yvonne LohseSenior Technical Support Engineer
Vielen Dank! Das war genau nach was ich gesucht habe!Sie haben mir dadurch enorm viel Zeit gesparrt.
Herzlichen Dank und ein frohes neues Jahr,
Manuel
Vielen Dank für Ihre Antwort. Ich bewundere Sie sehr wieviel Zeit Sie sich nehmen so viele Fragen zu beantworten.
Da ich es So wie Sven Zigelski es mir beschrieben hat gemacht hat und dies gut funktionierte bin ich schon glücklich. Dennoch vielen herzlichen Dank für Ihre Bemühungen und noch ein frohes und schönes neues Jahr
MfG.
