Moin,
ich habe folgendes "Problem": Ich möchte die Ecken eine Fläche mit ihren ACS-Koordinaten beschriften. Ich habe ein Geographisches Koordinaten System hinterlegt und das ACS darauf eingestellt. Die mitlaufenden Koordinaten in der Statuszeile zeigen diese auch im gewünschten Format GG°MM'SS" an. Mir fehlt aber eine Möglichkeit meine Eckpunkte mit diesen Koordinaten zu beschriften. Das xyz-Text Tool beschriftet diese konsequent mit : 12345678.xxxx, 1234567.xxxx was die Mircostation internen x-y Koordinaten zu sein scheinen.
Zur Software: MicroStation V8i (SELECTseries 10), Vers. 08.11.09.916
Vielen lieben Dank für eure Hilfe,
Robert
/edit: Zur Verdeutlichung der Frage ein Screenshot:
Die Label die ich bekomme geben die x/y/z Koordinaten wieder. Gewünscht sind aber Label im Format der Koordinaten u. rechts (Grad Minuten Sekunden)
Hallo Herr Büssing,in folgender englischen Wiki (welche ich gleich noch übersetzen werde) ist beschrieben, wie Sie das Koordinatensystem für die Koordinaten-Beschriftung umstellen können. Den erwähnten Dialog "Zeichnungsskalierung" finden Sie über den Menüpunkt: Einstellungen > Zeichnungsskalierung. Dort können Sie das ACS-Hilfkoordinatensystem umstellen bevor Sie mit der Koordinatenbeschriftung anfangen.https://communities.bentley.com/communities/other_communities/askinga/w/askinga/3133/label-coordinates-and-auxiliary-coordinate-systemsBei Rückfragen stehe ich Ihnen weiterhin gerne zur VerfügungMit freundlichen GrüßenYvonne Lohse
Yvonne LohseSenior Technical Support Engineer
Hallo Frau Lohse,
vielen Dank für Ihren Link. Über den war ich zwischenzeitlich selber bereits gestolpert. Leider steht dort auch der entscheidende Hinweis drin:
"NOTE: The Label Coordinates tool does not provide the ability to label latitude and longitude coordinates."
Selbst nach dem Umstellen der Zeichnungsskalierung ist es somit nicht möglich WGS84 ähnliche Label zu erhalten auch wenn diese in der Statusleiste angezeigt werden. Weder in UTM-Koordinaten, noch in Grad, Min, Sek.
/edit: Den ersten Post um einen Screenshot ergänzt.
