Hallo Forum,
von Lisega gibt es das Programm LICAD in dem man Rohrhalterungen in Microstation in 3D darstellen kann.
Mit der Select Version ging das problemlos nur in der Connect lässt sich die MDL leider nicht laden.
Hat jemand eine Idee wie sich LICAD mit Connect verknüpfen lässt?
MFG
Peter Stark
Hallo Herr Stark,
in der Regel müssen V8i MDLs für CONNECT kompiliert oder sogar komplett neu geschrieben werden. Dafür wird jedoch der SourceCode benötigt.Siehe: https://docs.bentley.com/LiveContent/web/MicroStation%20Help-v14/de/GUID-A704CF89-BDC3-4044-A396-386A09FD105A.htmlIst denn LICAD für CONNECT zugelassen oder hat eine neuere Version für CONNECT veröffentlicht? Ich würde Lisega mal direkt kontaktieren, denn die müssten es ja am besten wissen...
Mit freundlichen GrüßenYvonne Lohse
Yvonne LohseSenior Technical Support Engineer
Hallo Frau Lohse,
danke für die schnelle Antwort. Werde bei LISEGA mal nachfragn.
Schönes Wochenende!
