In MicroStation V8i habe ich das Problem, daß beim Export von dgn-Dateien in das Format dwg Referenzen, die abgeschnitten oder maskiert sind, gar nicht exportiert - also ausgelassen - werden. Unbearbeitete Referenzdateien im gleichen Modell werden problemlos übertragen. Wie kann ich das ändern ?
Viele Grüße aus Aachen
Stefan Schall
Mit einem Zwischenschritt:
Entweder:a) die Datei neu speichern und dann alle Referenzen mit dem Master zusammenführen oderb) die Datei als DGN neu speichern und bei diesem Schritt die Referenzen zusammenführen.
Diese Zwischenschrittdatei erst anschließend ins DWG-Format überführen.
Das passiert übrigens teilweise auch noch mit der Connect Edition (wir arbeiten mit der CE10), wo ich genau diesen Zwischenschritt immer noch zur Sicherheit durchführe.
Hallo Herr Schall,das Maskieren von Referenzen in DWGs wird von dem Format nicht unterstützt.MfG,Sven Zigelski
Answer Verified By: M.H.
