Ich habe ein Modell in Microstation Connect modelliert/gezeichnet. Die Abgabe erfolgt jedoch nicht in DGN sondern in DWG.
Nun ist es so, dass wenn ich das Objekt exportiere und dann zur Kontrolle das DXF öffne, das die Linienart (Strichart) nicht mehr dieselbe ist. Kann ich dies beheben oder den Export so steuern, dass sich die Strichart nicht verändert?
Hallo
das kommt ganz genau auf die Linienart an? Ob sie von DWG so unterstützt wird und viele DWG-Settings mehr, die zu beschreiben ziemlich aufwändig wären, wenn man noch nicht so genau weiß, was Du genau vor hast.
Kleine Beispiel-DGN würde weiter helfen
Am Besten (wie oft bei DWG-Problemen) verwendet man die DWG-Dateien und deren Linientyp-Dateien nativ in der MS im DWG-Workmode.
Frank
01_EG.dgn
Ich sende Ihnen einen Ausschnitt aus meinem Projekt. Nun möchte ich dieses Objekt exportieren und das Problem ist, dass gewisse Linientypen im DWG anderst dargestellt werden. Zum Beispiel die Strichpunktlinie.
Die Datei wurde von null auf in Microstation gezeichnet und es fand kein Import aus einer DWG Datei statt.
Ich hoffe ich konnte Ihnen mit diesen Informationen weiterhelfen.
Gruss Roman
Guten Morgen Herr Wiget,wenn ich es richtig sehe, handelt es sich bei Ihnen lediglich um die internen MicroStation Stricharten und Ihr Problem ist nur die Skalierung beim Speichern nach DWG. Dabei sollte Ihnen folgende Wiki helfen:https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/22237/beim-speichern-einer-dgn-nach-dwg-werden-linienarten-nicht-richtig-angezeigtBei Rückfragen stehen wir Ihnen weiterhin gerne Zur Verfügungmit freundlichen GrüßenYvonne Lohse
Yvonne LohseSenior Technical Support Engineer
Hallo,
Wie vermutet, Du verwendest die Microstation-Standard-Lininetypen 0-7, diese sind fest definiert und wie Du am Bildschirms siehst maßstabs-unabhängig.
Dieses Konzept kennt AutoCAD so nicht. Und bei der MS weiß nur dein "Plottertreiber" , wie er diese 0-7 auf dem Papier plotten soll. Sieht so oder ähnlich in deinem Plottertreiber *.pltcfg aus:
Ähnlich ist das nun mit der Konvertierung nach DWG: Schaue Dir die DWG-Speichern unter/Exportierennach DWG-Optionen an:
1. den Strichcodemaßstab (Zeicheneinheiten/zyklus), vielleicht hilft das schon, wenn es nur um eine bessere Darstellung geht.
2. wenn Du wirklich konkrete AutoCAD-Linienypen verwenden willst:, die "Remapping/Zuordnen, eigentlich Umsetz-Funktionen.
Dort kannst Du eine Tabelle anlegen, wo Du den 7 Microstation Stricharten "echte" AutoCAD-Stricharten zuordnest und beim Speichern dann diese Stricharten umgesetzt werden.
In AutoCAD(DWG) ist es dann noch wichtig zu wissen, wie in der Ziel-DWG(damit auch der SEED.DWG Vorlage) die Stricharten im DWG-Modell (MSLTSCALE) und im DWG-Layout(PSLTSCALE) maßstabsabhängig oder unabhängig dargestellt und geplottet werden sollen. Weiter spiel dann die DWG- Variable LTSCALE in der Ziel-DWG eine Rolle.
In der Wiki gibt es sicher Vieles , wo man sich einlesen MUSS.
1. https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/17363/dwg-microstation
2. https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation__wiki/11546/general---dwg---microstation
Tippe in der such-Funktion hier im Forum einfach mal ein:
Braucht ihr das öfter, so würde ich professionelle Unterstützung suchen!
Da diese Konzepte gerade auch in Verbindung mit Beschriftungs-, Anmerkungsskalierung, die auch eine Rolle spielt, beliebig komplex sind.
Und bei der Beschriftungs-, Anmerkungsskalierung kommt hinzu, dass Microstation und AutoCAD sich hier leider unterscheiden. Respektive das bessere, umfangreichere Konzept "Skalierungskonzept" mal tatsächlich zur Zeit bei AutoCAD liegt und die Microstation dies nicht 100% unterstützt.
Besten Dank.
Wir können die Linien im DWG nun korrekt exportieren. Die Lösung ist noch nicht perfekt aber für die Datenabgabe reicht es aus. Damit dies jedoch immer funktioniert werde ich noch mehr Zeit aufwenden müssen.
