Ich habe Rasterbilder im Modellbereich mit dem Rastermanager (Darstellung = Hintergrund) eingefügt.
Im Layout / Papierbereich habe ich das Modell referenziert. Die Rasterbilder werden
jedoch nicht angezeigt. Ebenen sind eingeschaltet, Live-Verschachtelung ist aktiviert.
Über eine Hilfestellung würde ich mich freuen.
Danke Karsten
Habe die Lösung selbst gefunden: Im Layout Bereich im der Funktion Referenzen:
Für das an das Blatt referenzierte Modell darf die Option "Sichtbare Kanten" nicht auf
"Zwischengespeichert" gestellt sein. Bei der Option "Dynamisch" werden Rasterbilder aus
dem angehängten Modell angezeigt.
Danke für die Bemühungen!
Viele Grüße Karsten
Hallo
das war bisher nicht der Standard in der Anzeige von Rastern aus dem Modell. Welche Microstation Version wird benutzt? Bitte an die "Best Praxis" halten , danke
https://communities.bentley.com/products/microstation/f/microstation-forum/87312/read-first-microstation-forum-best-practices
Frank
Ich arbeite mit der Connect Version 10. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube ich habe mit einer AutoCAD Datei
begonnen, welche ich mit "Speichern unter" in eine dgn-Datei konvertiert habe. Vermutlich ist das die Ursache für einen anderen Standard.
