Microstation V8i SS10: Nachdem ich z.B. im Arbeitsbereich etwas voreinstellen oder konfigurieren möchte öffnet noch das Dialogfenster, jedoch reagiert er dann nicht mehr. OK oder Abbrechen hilft leider nichts mehr. Schließen geht nur noch über den Taskmanager.
Kennt jemand das Problem? Kann mir da jemand helfen?
Gruß
Michael
Ach so, angefangen hat alles als ich bei den Tastenzuordnungen eine Einstellung vornehmen wollte.
Hallo Michael,passiert dies auch mit einem anderen Benutzer? Also, wenn man im "Datei öffnen"-Dialog unten rechts einen anderen Benutzer wählt, z.B. "examples". Wenn es dann nicht passiert, könnte die korrespondierende UPF-Datei defekt sein. Der Austausch ist in der Wiki https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/18351/microstation-merkt-sich-keine-einstellungen beschrieben.Sonst versuche mal die MicroStation-Installation zu reparieren unter Control Panel\Programs\Programs and Features (Systemsteuerung).Gruß,Sven Zigelski
Answer Verified By: Michael Schaefer
die upf war zerschossen. Hatte es mit einer Deinstallation und dann mit einer Neuinstallation versucht. Leider hatte er diese UPF nicht überschrieben. Also wieder Deinstalliert. Die UPF gelöscht und dann wieder Neuinstalliert. Jetzt geht es wieder. Danke nochmal für den Hinweis.
