Hallo,
leider läuft bei mir die MicroStation Connect nur auf 10 % CPU Auslastung.
Das ganze ist insgesamt sehr langsam.
Kann mir dazu jemand eine Info geben was ich dagegen machen kann.
Grüsse
Ralf Eckert
Hallo
die Frage ist was Du für ein System einsetzt, welche Arbeiten Du mit der MS machst und was Du erwartest? Ein Mehrkern-PC moderner Bauart wird auch von der Microstation als CAD Anwendung mehr als gelangweilt. Und Parallelisierung von Aufgaben einer CAD Anwendung auf mehrere Prozessorkerne ist schon eine gar nicht leichte Aufgabe für die System-Architekten und Programmierer. Dann bleiben die Gerüchte, das die CE noch nicht optimal erstellt ist und es noch einige Mängel in Bezug auf die Performance gibt.
Frank
Hallo, ich habe selber genau das gleiche Problem ich hoffe auf eine bessere Nachricht außer das es Schwierig ist.
Ansonsten müsste man sich keine Work Station kaufen wie in unserem Fall mit sehr viel Leistung, wenn dieses Programm diese Leistung nicht nutzen kann.
Hallo Edel,
so sehe ich das auch.
Es wurde bei mir besser nachdem ich auf V 12 Upgedatet habe.
Leider werden die CPU nicht wirklich besser ausgelastet.
Auf U12 läuft bei uns MicroStation auch, weil Venturis TRI CAD bis jetzt nur U12 freigegeben hat.
mal ein Beispiel beim erstellen eines dwg. Exports.
Dauer 30min und länger.
Genau dieses Drama kennen wir zur genüge.
DWG Export und IFC Export..
Erstellung gerasterte PDF ging bei uns bis zu mehreren Stunden.
Beim DWG Export konnten wir uns helfen in dem wir bei Optionen die ext. Referenzen usw. raus genommen haben.
