Microstation-Fenster unter Windows 10
Hallo Forum,
ich habe unter Windows 10 Microstation V8i (08.11.09.833) installiert (vom AG vorgegeben). An meinem Arbeitsplatz habe ich drei Bildschirme, 2 x 1920x1080 und 1 x. 1680x1050. Bei den ersten Starts mit verschiedenen Arbeitsbereichen mußte ich mir das Microstation-Fenster immer wieder in die für mich richtige Position zurechtschieben, da Microstation immer auf dem kleinsten Monitor landete. "Einstellungen speichern" habe ich in den Voreinstellungen aktiviert, war unter Windows 7 auch kein Problem.
Ich würde gerne wissen, ob jemand eine Möglichkeit kennt, das oder die Microstation-Fenster wie bei anderen Programmen in der Konfigurationsdatei "festzuschreiben" (z.B. Beginn 0,0; Ende 3840,1080)? Ich habe das schon bei anderen Programmen gesehen, mir fällt aber gerade keins ein. Wie im Screenshot möchte ich gerne mein Microstation-Fenster immer geöffnet bekommen.
Bin für alle Vorschläge dankbar.
Gruß
Marian Hofbauer
  • Update:
    Ich habe jetzt den kleinen Monitor ausgetauscht gegen einen weiteren mit Full HD-Auflösung. Dies scheint das Problem zu minimieren und die Fensterposition wird wieder gespeichert (auch nach Microstation-Abstürzen).
    Gruß
    Marian Hofbauer
  • Hallo Herr Hofbauer,
    ich hatte mal ein ähnliches Problem. MS startete immer auf dem kleinen Laptop-Schirm, statt auf dem großen Zusatzmonitor. Selbst, wenn ich das MS-Fenster dann auf den großen Monitor schob, öffneten sich Dateidialoge (z.B. Öffnen) immer wieder auf dem kleinen Schirm und nächstes Mal war es das selbe Spiel. Ich konnte das Problem lösen, indem ich in den Display-Einstellungen, die man über rechten Mausklick auf den Desktop erreicht, den großen Schirm zum Hauptschirm definierte (Option). Dabei war es wichtig, die Display-Einstellungen auf dem großen Schirm zu öffnen, erst dann war die o.g. Option verfügbar. Der Laptop-Schirm blieb trotzdem Nr. 1.
    Ich habe es hier noch einmal erwähnt, da hier auch andere lesen und vllt. schon ähnliche Probleme hatten und womöglich nicht einen weiteren Monitor anschaffen wollen.
    MfG,
    Sven Zigelski
    Answer Verified By: Marian Hofbauer
  • Hallo Herr Zigelski,
    danke für die zusätzliche Info. Sollte das Problem wieder auftauchen, werde ich mich daran halten bzw. an Kollegen weitergeben.
    Freundliche Grüße
    Marian Hofbauer
    oder
    oder
    SAVE
    CONTINUE
    view saved words →
    Per Doppelklick nicht übersetzen
    Übersetzungsbutton nicht zeigen
    Eine lokalisierte Version der Seite zeigen
    Keine Internetverbindung
    • Im Wörterbuch speichern
      • Keine Wortliste für Deutsch -> Deutsch...
      • Eine neue Wortliste erstellen...
    • Kopieren
