Guten Tag,
wir verwenden MS V8i und den Plotter HP Designjet 500. Wir haben innerhalb des selben Projekts zwei Zeichnungen mit identischen Teildarstellungen, die auf dem Papierplot unterschiedlich erscheinen. Ein grünes Firmenlogo erscheint auf dem Plot der ersten Zeichnung mit satter Farbe, bei der zweiten Zeichnung etwas "verwaschen", ungleichmäßig und blasser. Und ein mit grauen Linien dargestellter kleiner Übersichtsplan erscheint bei der ersten Zeichnung ordnungsgemäß in grau, beim Plot der zweiten Zeichnung hingegen mit einem gewissen Rot- oder Blaustich; die Linien werden dort mehr lilafarben als grau ausgeplottet.
Da die Plotausgabe bei der einen Zeichnung ordnungsgemäßg erscheint und bei der anderen nicht, dürfte das Problem ja wohl nicht an einer Plottereinstellung (z. B. Papiersorte) liegen. Zum Plotten verwenden wir bei beiden Dateien eine vom Auftraggeber gelieferte "printer.pltcfg"-Datei. Eigentlich müssten die beiden Dateien auch sonst identische Einstellungen (z. B. Farbtabelle) haben. An was könnte der unterschiedliche Ausdruck liegen?
Vielen Dank!
Manfred Haupt said:An was könnte der unterschiedliche Ausdruck liegen?
am Plotter, an den DGN Dateien (Verwendung von Transparenz oder nicht) , an verschiedenen MS Einstellungen, an verschieden CAD-Stationen und und und. Das sind leider zu wenige Details, dass man hier helfen könnte. Lade Beispiel DGN's hoch, und die Printer.pltcfg dann lassen sich Aussagen treffen, Danke
Frank
Vielen Dank erst mal.
Ohne eine Datei hochzuladen, hier noch folgende Informationen: Die Dateien wurden an ein und demselben Arbeitsplatz erstellt und am selben Plotter (ohne Änderung irgendeiner Einstellung) ausgedruckt. Es wurde bei beiden Plots die identische Printer.pltcfg verwendet. Wir konnten die unterschiedlichen Ergebnisse auch reproduzieren. Das heißt, wir haben Plot A mit guten Ergebnissen ausgeplottet, unmittelbar danach Plot B mit schlechtem Ergebnis, danach wieder Plot A mit gutem Ergebnis und so weiter. Ich kann mir deshalb nicht vorstellen, dass die Unterschiede im Plotergebnis am (identischen) Plotter oder der (identischen) Printer.pltcfg liegen, sondern da muss es doch irgendeine - mehr oder weniger "verborgene" - Einstellung in der jeweiligen DGN geben, die Einfluss auf die Plotqualität nimmt. Ihr Hinweis auf die Verwendung von Transparenz geht wahrscheinlich in die richtige Richtung, aber wir haben die beiden Dateien verglichen (z. B. Elementeigenschaften und Druck-Einstellungen) und keinen Unterschied festgestellt. Ich vermute, dass die beiden Dateien sich hinsichtlich einer "versteckten" Einstellung unterscheiden, die Einfluss auf die Plotqualität nimmt.
