Transformation von Lagestatus 310 (UTM) zu 320 (ETRS)
Hallo zusammen, ich nutze die Microstation Powerdraft CE10. Ich habe georeferenzierte DWG-Daten im Lagestatus 310 (ETRS89/UTM, Raum Hamburg) bekommen, brauche die aber in 320 (GK), die Datenquelle kann die nicht anders liefern (zumindest nicht kostenfrei). Wie konvertiere ich die am einfachsten mit meinen Mitteln?
PS: die Beschreibung zur Transformation von GK nach UTM habe ich bereits gefunden, aber den Weg rückwärts noch nicht.
  • PS: die Beschreibung zur Transformation von GK nach UTM habe ich bereits gefunden, aber den Weg rĂĽckwärts noch nicht.
    Doch im Prinzip genau umgekehrt, zumindest wenn man es mit den "Beta2007" Koordinatensystemen macht (UTM>GK, GK<UTM)
    Frank
    since 1985: GIS, CAD, Engineering (Civil)  Senior Consultant : [Autodesk Civil 3D , Esri ArcGIS, VertiGIS: in previous days : Bentley MS V4 - V8i, GeoGraphics, Bentley Map V8i, InRoads,  HHK Geograf, IBr DAVID] :  Dev: [C, C++, .NET, Java, SQL, FORTRAN, UML]
    [direct quote by: http://en.wikipedia.org/wiki/Helmut_Schmidt]: "Wer Kritik übel nimmt, hat etwas zu verbergen"
    Wer Grammatik- und/oder Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten :-)
  • Ich hab mal nachgesehen, die Beta2007 mit Speicherdatum 2018 (vermutlich Tag der Powerdraft-Installation) ist auf meinem Rechner schon vorhanden. Die GSB für Hamburg habe ich geladen und in das entsprechende Verzeichnis kopiert. Nun muss ich diese ASC-Datei anpassen? Brauche ich die denn überhaupt? Es soll doch rückwärts gehen...
    Wenn ich eine meiner Dateien öffne, steht unter Aktuelles geografisches Koordinatensystem: Name <keiner>. Weise ich dieser Datei jetzt erst mal ETRS89 zu?
    Ich bin im Bereich Geografische Koordinatensysteme völlig unbewandert und weiß überhaupt nicht, welche Schritte ich nun machen muss, die Auswahl der GCS ist einfach viel zu groß... welches GK-System muss ich denn für Hamburg wählen?
  • OK; ich weiß von der CE wenig!
    Wie ist die GSB-Datei für Hamburg (eine Ntv2 Datei wie die Beta2007.gsb) nun in der Microstation als Koordinatensystem definiert??? Wer hat das gemacht? Bis V8i gab es ja nur die Koordinatensysteme
    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/343566/gCSBeta2007Unbenannt.PNG
    Und wo ist "deine Beschreibung" GK nach UTM her?
    Im Prinzip ist es doch in der Microstation so, jedem Modell in einer DGN kannst Du ein Koordinatenverzeichnis, passend zu den Koordinaten, zuordnen. Wenn Du nun die Modelle gegeneinander als Referenzen lädtst, hast Du die Möglichkeit (integrativ) die Transformation einzuschalten und nach der Transformation kannst Du mit "mit Master zusammenfügen" oder Kopieren Elemente  in eine leere DGN/Modell mit anderem Koordinatensystem einfügen.
    Frank
  • Die Beschreibung GK nach UTM kommt von hier: https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/40267/transformation-von-gk-nach-utm-am-beispiel-baden-wurttemberg
    Die GSB-Datei für Hamburg ist gar nicht definiert, ich hab nur die GSB-Datei heruntergeladen und in das Verzeichnis kopiert. Vermutlich muss ich nun die UserOverrideGeodeticTransformSeed.ASC ergänzen, um - wenn ich das nun richtig verstanden habe - der Ausgangsdatei dieses Koordinatensystem zuweisen zu können.
    Bislang habe ich halt alle Dateien immer "passend" bekommen und musste mir zum Thema Transformation etc. keine Gedanken machen...
    Zur Auswahl stehen in der Bibliothek übrigens unter Projiziert:
    und unter Geografisch:
    Rein vom Ablauf her:
    - ich weise meiner Masterdatei ein GCS zu (bloß welches aus den obigen?)
    - ich weise meiner Referenz ein GCS zu (das aus der GSB für Hamburg?)
    - ich gebe in meiner Masterdatei an, dass die Referenzen reprojiziert werden sollen
  • Hi,
    Du brauchst die "projizierten" Koordinatensysteme für UTM und GK, klar. Und ja.... dann an den Wiki Eintrag halten, dann bekommst Du das hin. und ja... Dein beschriebener Ablauf ist korrekt.
    Gruß Frank
    Frank
