Hallo,seit vielen Jahren nutze ich die Funktion Extras--Bild speichern, um eine maßstabsgerechte Pixelgrafik des Fensterinhalts zu exportieren (meist BMP oder PNG).Seit Connect funktioniert das leider nicht mehr fehlerfrei. Je nach eingegebener Pixelanzahl werden nur Teile des Fensterinhalts in die Datei geschrieben. Beim ersten Versuch fehlt meistens am wenigsten, beim den weiteren Versuchen ist die exportierte Datei fast ganz leer. Nach Neustart von Microstation wieder das gleiche Verhalten. Auffällig ist das vor allem bei höheren Auflösungen, z.B. 10 Pixel je Meter.Was könnte sich seit der Connect in der Funktion geändert haben? Oder hat jemand einen Tipp wie ich sonst zu einer maßstabsgerechten Grafik kommen könnte?
Vielen DankDirk Seiffert
Bitte genaue Version der verwendeten CE und das Beste bei Bentley ein Ticket aufmachen!
Frank
Version ist die 10.10.00.23
