Planausschnitte aus Modell in andere Modelle übernehmen
Hallo,
ich lege derzeit je Modell Default 8 Planausschnitte an.
In diesen referenziere ich wiederum 5 Referenzen.
Daraus soll abschließend eine DWG Default und 9 PDF Pläne erzeugt werden.
Je Planausschnitt benötige ich ca. 10 min. für das ganze.
Ich habe in kürze 50 Default Modelle zu erstellen > 400 PDF.
Jetzt geht es darum das Prozedere zeitsparend zu machen.
Kann ich eine Planausschnittvorlage erstellen und daraus einfach die Planausschnitte in jedes zusätzliche Modell kopieren ?
Kann ich dies dahingehend automatisieren das bei der Aktion auch die Referenzen automatisch angepasst werden ?
Hat jemand aus dem Forum einen Tipp dazu, oder wie löst Ihr das ?
Grüße
Ralf
  • Hallo Ralf
    bitte verwende bei der Beschreibung deines Arbeitsablaufes die genaue Microstation Terminologie (ZEichnungsmodell, Papiermodell, referenziertes Ansichtsfenster). wo genau machst du was? Zeige Screenshots und ggf. ein DGN-Beispiel-Datensatz. Dann kann Dir optimal geholfen werden.
    Frank
    since 1985: GIS, CAD, Engineering (Civil)  Senior Consultant : [Autodesk Civil 3D , Esri ArcGIS, VertiGIS: in previous days : Bentley MS V4 - V8i, GeoGraphics, Bentley Map V8i, InRoads,  HHK Geograf, IBr DAVID] :  Dev: [C, C++, .NET, Java, SQL, FORTRAN, UML]
    [direct quote by: http://en.wikipedia.org/wiki/Helmut_Schmidt]: "Wer Kritik übel nimmt, hat etwas zu verbergen"
    Wer Grammatik- und/oder Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten :-)
