Liebes Forum,
wenn ich im Modus Maßstab 1:1 auf dem Bildschirm konstruiere dann brauch ich im Stahlbau ständig Maßlinien zum kontrollieren und konstruieren, natürlich auch bei anderen Arbeiten.
Nur wenn das Gebäude 25m lang ist, sehe ich keine Maßzahlen mehr, weil das Verhältnis von Größen bei 1:1 optisch bei weiten nicht mehr stimmt.
Wie machen das die Profis oder die erfahrenen Anwendern bei euch ?
Grüße
G.G
Mehrere maxsized Bildschirme, mehrere Ansichten verwenden, seit über 25 Jahren das Credo der Microstation. Und zum Konstruieren maximale Anwendung von Accu-Draw lernen.
Frank
Haben Sie sich schon mit dem Reiter "Text" in den Einstellungen der Bemaßungsstile auseinander gesetzt? Darin können Sie verschiedene Textgrößen (Höhe / Breite) für Ihre Bemaßungen einstellen. Diese können beliebig groß sein. Mehr Infos gibt es in der (Online-) Hilfe von MicroStation, zum Beispiel auf dieser Seite: https://docs.bentley.com/LiveContent/web/MicroStation%20Help-v14/de/DimStylesMozartText.html(Die Baumstruktur am linken Rand bietet noch weitere Themen, die interessant sein könnten.)
Currently using:
OpenPlant Modeler - Version: 10.09.00.74
[MicroStation - Version: 10.14.02.01]
Wenn man die Maße mit "Anmerkungskalierung" beim Platzieren von Bemaßungen verwendet kann man On-The-Fly (adHoc) passende Maßstäbe im Konstruktions-Modell einstellen. Dann werden die Maße und Maßtexte entsprechend vergrößert dargestellt.
Ich bevorzuge die Anmerkungsskalierung auch für die normale bemassung. Dann braucht man nur eine Handvoll Bemaßungstile und kann diese in jedem Maßsstab verwenden. Das heisst also man braucht nicht für jeden Maßstab einen eigenen Satz Bemassungs (und Schrift-) Stile. - Funktioniert nur leider im DWG Modus nicht...
mlm said:Funktioniert nur leider im DWG Modus nicht...
Wenn die Anmerkungsskalierung so funktionieren würde wie in ACAD, ja dann wär's toll, Dort haben wir für Texte, Bemaßungen die Möglichkeit n-Maßstäbe zu vergeben, sogar unterschiedliche Textpositionen für unterschiedliche Maßstäbe. Ja dann......wäre die MS auch mal wieder etwas näher am Industriestandard.
Danke für die Beiträge, so wie es ausschaut ist hier seitens von Bentley, Nachholbedarf angesagt. Größenangaben bei Texten und Bemassung sollte doch zusammen mit dem Maßstab steuerbar sein. Begriff> DWG- Modus versteh ich nicht?
Ist doch immer das gleich Grundformat DWG oder?
Georg
