Punktewolke bearbeiten bzw. Nach modellieren.
Hallo,
ich stehe vor dem Problem eine Punktewolke nach zu modellieren.
Ich habe die Punktewolke unter dem Icon Punktewolke angehängt.
Soweit so gut.
Das erste Problem ist das die Datengröße über 7 GB umfasst.
Daher ist das ganze einigermaßen langsam in der Anwendung.
Das größte Problem stellt jedoch das Modellieren dar.
Ich sehe vor lauter Punkten den Wald nicht mehr.
Könnte mir bitte jemand in kurzen schritten erklären wie ich das nach modellieren sinnvoller und praktikabler herstellen kann ?
Geht das überhaupt mit Connect, oder benötige ich dazu eine spezielle Software ?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Grüsse
Ralf
  • Ich sehe vor lauter Punkten den Wald nicht mehr.
    Hallo
    Du musst nun die Funktionalitäten  rund selbst erstellte Ansichten mit definierten Ausschnittsvolumen verwenden, und so die "Punktwolke" scheibchenweise, oder in verschieden Schnitten zu bearbeiten, ggf. helfen Dir auch benutzerdefinierte Koordinatensysteme. Nun helfen viele Ansichten und mehrere große Bildschirme.
    Sicher gibt es auch spezielle Software, um Deinen Workflow "Modellierung" zu verbessern. Etwas ist in Bentley Descartes dabei,  aber bei anderen Anbietern gibt es mehr (z.b. Faro, Pointcab usw).
    Was modellierst Du, respektive um welches grundsätzliche Thema geht es? Architektur (Wände und co?) oder Anlagen (Rohre, HVAC und co)?
    Frank
    since 1985: GIS, CAD, Engineering (Civil)  Senior Consultant : [Autodesk Civil 3D , Esri ArcGIS, VertiGIS: in previous days : Bentley MS V4 - V8i, GeoGraphics, Bentley Map V8i, InRoads,  HHK Geograf, IBr DAVID] :  Dev: [C, C++, .NET, Java, SQL, FORTRAN, UML]
    [direct quote by: http://en.wikipedia.org/wiki/Helmut_Schmidt]: "Wer Kritik übel nimmt, hat etwas zu verbergen"
    Wer Grammatik- und/oder Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten :-)
