Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche wie ich eine Planliste, aus meinen Planzusammenstellungen, zukünftig automatisch erstellen kann.
Meine Planöpfe habe ich momentan mit Feldern versehen, die sich Infos wie Format, Datum, Dateinamen und Maßstab automatisch ziehen.
Nun möchte ich gerne die Infos aus den Planöpfen in eine Excel wandern lassen. Gerne baue ich auch meine Planöpfe um, wenn es hilft.
Habt ihr eine Idee?
Vielleicht habt ihr einen Ansatz für mich, mit Makro oder Sachdaten es zu verwirklichen.
Danke euch jetzt schon für einen Austausch!
Gruß,
Tobias
Ich habe mir die Videos von cadpro angeschaut (Austausch via excel/vba - http://caddpro.com.au/ ) Dieses Tool erscheint mir sehr einfach zu bedienen. Warum etwas eigenes entwickeln wenn es das schon seit Jahren gibt. Allerdings wohl nur in Englisch. (Ich finde es sehr schade das es ein solches Tool nicht zu den Bordmitteln gehört)
Nebenbei gesagt: Anfänglich war ich von den Items als Ersatz für die Sachdaten begeistert. Diese Begeisterung hat sich aber gelegt nachdem ich das ausprobiert habe. Items können viel mehr als angehängte Sachdaten (Reporting etc). Die Handhabung der Items in Zellen ist allerdings sehr umständlich (gegenüber den Sachdaten) Da beisst sich die Katze in den Schwanz... Ich würde gerne Items sehen, die zuallererst mit den Zellen "verbunden" sind - sich also gemeinsam mit ihrem "parent" bewegen. Und das ich herausfinden kann an welchem Grafikelement ein Item hängt. Man kann nämlich einen mit einer Item-(Objekt-)Instanz verbundenen Text (-Feld) "aus Versehen" verschieben und findet kaum mehr heraus wozu das Feld gehört.
Zunächst sah es so aus als ob die Sachdaten verschwinden sollten. Der Sachdatendialog ist ja in CONNECT versteckt - sprich nur noch über die "Toolboxen" zu finden. Allerdings benutzt ProjectWise immer noch nur Sachdaten für den Titelblock(?) also wurde hier zurückgerudert.
Mit den Sachdaten in Zellen gibt es hingegen das latente Problem das die Zellen in DWG in Pseudozellen verwandelt werden und diese bei einer notwendigen Änderung wieder in Zellen "aufgelöst" werden müssen - dabei gehen dann alle Sachdaten verloren. - In AutoCAD geht das wohlgemerkt elegant mit dem Block Editor!!!In MicroStation braucht man dafür ein paar Tastatureingaben und etwas Vertrauen...In MicroStation kann man nämlich mit dem Befehl CHANGE TAGS DROPASSOC die Verbindung der Sachdaten zur Pseudozelle ablösen. Es sieht dann so aus als wären die Sachdaten verloren... Aber keine Angst...da muss man durch - am Ende sind sie wieder da. Danach kann man nämlich die Pseudozelle - für die aktuelle Sitzung - in eine normale Zelle umwandeln. Zeichnung>Start|Gruppen|Auflösen - mit der Option "Pseudozellen: In normale Zelle" - Diese Zelle kann man dann zumindestens Dehnen. Danach kann man das Ganze (Zelle und Sachdaten - mit der Elementauswahl wählen) und mit CHANGE TAGS REASSSOC wieder zusammenfügen. Und - oh Wunder - dann sind die Sachdaten wieder mit den ursprünglichen Werten da.
Noch eins: wenn man die Pseudozellen grafisch verändern muss - mehr als sie nur zu dehnen - (wie man es mit dem BlockEditor kann) muss man die Pseudozellen erst in eine Zellbibliothek exportieren, dort ändern und danach die Zelle austauschen - siehe https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/22390/pseudozellen-in-eine-zellbibliothek-exportieren
JA Gerd, das ist seit Jahren eine Baustelle, die nicht umfassend angegangen wird. Gerade das s. g. "InPlace-Edit" für Symbole :-) ( Zellen, Blöcke) wird ja von vielen langjährigen Nutzern gefordert.
Frank
