Hallo,
in unserer Konfigurationsdatei haben wir die Farben 0 und 7 invertiert, (MS_PLT_INVERT_WHITE_COLORS = 0,7), soweit okay. Jetzt möchte ich zusätzlich noch die Farbe (255,255,255) in 0 invertieren. Wie muss die Befehlszeile erstellt werden?
Hallo Thomas,
was willst Du damit wirklich erreichen; wo liegt euer Problem, dass ihr das so tut?
Und Achtung da wir ja alle auch oft im "DWG Universum" herumstochern, muss man mit der Farbe 0 aufpassen, da die AutoCAD Fixed Farbtabelle mit 1 beginnt. Da gibt es zwar Regeln in der Microstation beim Konvertieren, aber man weiß nie!
Farben während dem Plotten umsetzen, da würde ich eher die Plotkonventionen vorschlagen. Gibt es die noch?
Frank
Hallo Herr Brosette,
Ihre Frage wurde ebenfalls im englischem Forum diskutiert und dort ein Workaround beschrieben:
https://communities.bentley.com/products/microstation/microstation_printing/f/printing-and-plotting-forum/65050/plotting-truecolor-255-255-255/221580#221580Ich empfehle Ihnen den vorgeschlagenen Workaround zu testen...Bei Rückfragen zu diesem Thema stehen wir Ihnen weiterhin gerne zur Verfügung.Mit freundlichen Grüßen,Yvonne Lohse
Yvonne LohseSenior Technical Support Engineer
Hallo Frau Lohse,
mit dem „pentable macro“ komme ich nicht klar, wie und wo es erstellt und gestartet werden muss usw.
Grundsätzlich habe ich das Problem, dass ich externe Dateien habe, diese beinhalten viele unterschiedliche Zellen. Diese Zellen sind aus unterschiedlichen Elementen (Linien, Beschriftungen, Bogen usw.) auf unterschiedlichen Ebenen erstellt. Leider haben einige Linien, Texte die „Echte Farbe RGB: 255,255,255 wodurch mein Problem beim Ausdrucken entsteht. Sehen Sie hierzu auch die Beispieldateien im SR Number:7001104094.
Ich kann die Farbe (255,255,255 ) über die Elementauswahl selektieren, aber die Änderung der Farbe wirkt sich leider auf die kompletten Zellen aus, wodurch z.B. Füllungen nicht mehr farblich unterschieden werden.
Ich sehe nur zwei Lösungswege, entweder über die Manipulation der Druckausgabe (Konfigurationsvariable, Plotkonventionen, usw.???) oder die Nachbearbeitung der Zellen, hier muss aber der Aufwand minimal sein, da wie schon beschrieben, viele Dateien, viele Zellen und immer wieder neue Projekte mit diesem Problem!
Thomas Brossette said:mit dem „pentable macro“ komme ich nicht klar, wie und wo es erstellt und gestartet werden muss usw.
ja, das ist auch wahrscheinlich mit der MS CE gar nicht mehr möglich. Da in dem verlinkten Post noch von Mircostation BASIC die Rede war und dies wohl nicht mehr unterstützt wird. Leider kann man bei den Plotkonventionen wohl auch immer noch keine Elemente mit RGB-Farben wählen, um sie dann anders zu drucken. War mal mein Kenntnis stand zu (CE10 Trial).
Wenn man mit den Stichworten "rgb pentables" im gesamten Microstation Forum sucht, sieht man viele Post's um dieses Thema, mit dem Fazit, dass es keine Lösung gibt. Hier ist wohl noch etwas Entwicklungsarbeit zu machen.
"nur" neun Jahre her: das Beste: https://communities.bentley.com/administrators/archived-communities/microstation_early_access_program/i/printing_and_plotting/rgb_whiteblack_invertAndrew Edge schreibt dort :"The VBA examples in the next EAP release will include a demonstration of how to write a print event handler that performs basic resymbolization based on element properties."
Also zu Zeiten von MS Connect BETA sollte da etwas kommen.Heute hat Bentley "CE15". Gibt es dort in der Hilfe den Hinweis, wie das mit MVBA gelöst werden kann???? Print event Handler????
ich habe zu diesem Problem immer noch keine Lösung. Den entsprechen SR habe ich wieder geöffnet.
Können Sie sich die Thematik nochmals ansehen.
Vielen Dank
