Guten Morgen Forum,
ich arbeite mit der MS-Connect v10.13.1.1 da TRICAD noch nicht freigegeben ist. Problem wenn ich stp Dateien einlese werden diese nicht richtig zusamengesetzt
z.B. Pumpe von Grundfos, oberer Flansch und Motor sitzt nicht richtig Hier die Pumpe mit Varicad Viewer bearbeitet
Hat jemand eine Idee oder was muss ich einstellen?
Gruß Peter
Hallo Peter,hier spielen oft sehr viele Randbedingungen eine Rolle. Z.B. Wahl der Arbeitseinheiten (Koordinaten, Positionsgenauigkeit) der DGN. Pauschal lässt sich das leider nicht beantworten. Ich würde mir das gerne mal selbst angucken, am besten im Rahmen eines Tickets? Oder die Datei gerne hier hochladen.Gruß,Sven Zigelski
Step.zip
Guten Morgen Herr Zigelski,
ich habe Ihnen die stp Datei vom Hersteller und meine Zeichung gezipt.
Bin gespannt auf das Ergebnis.
Ich konnte das Modell importieren. Datei und Screenshot der Import-Einstellungen finden Sie in angehängter Datei <step_import_msce.zip>. Die Arbeitseinheiten, die ich gewählt habe, können Sie in der DGN prüfen. Es hat genauso auch in MS V8i SS10 funktioniert. Deswegen denke ich, dass es auch in MS CE U13 läuft.Gruß,Sven Zigelskistep_import_msce.zip
Hallo Herr Zigelski,
ich habe mit Ihre Datei kopiert und die stp importiert. Siehe da funktioniert. Da ist etwas an unserer Seed Datei denke ich etwas nicht richtig. Haben Sie den Import mit meiner Datei ausporbiert?
Gruß Peter Stark
Habe ich. Hat trotz anderer Arbeitseinheiten-Einstellungen nicht richtig funktioniert. Insofern wäre eine neue Seed-Datei für den Import von STEP-Dateien zu empfehlen.
