Hallo,
kann ich dauerhaft die Option Sperre auf AUS stellen? Bislang ist dies beim Text platzieren in jeder Datei auf EIN gestellt? Die Einstellung soll bei DWG und DGN Dateien auf AUS stehen.
Hallo Thomas, viele Einstellung sind dateiseitig eingestellt. Da hilft nur das umschalten und "Einstellungen speichern" (Strg-F). Ggf. kannst Du Dir ein Skript mit Tastatureingaben bauen, das solche Einstellungen beim Öffnen einer Datei erledigt.Hier was ganz altes dazu. https://communities.bentley.com/products/microstation/w/askinga/389/how-to-string-keyins-together-or-create-keyin-scripts
und communities.bentley.com/.../run-commands-when-starting-microstation
