Liebes Forum,
möchte ebene polygonale 3D- Flächen mit Rundungen erstellen. Finde dazu aber keine Funktion wie eine automatische Formenerkennung funktioniert. Nur über Punkte, Linien und so!!, aber keine Rundungen. Muß doch Möglich sein im CAD Alltag oder ?
Bitte um Hilfe
Hallo,
Ich bin auf den ersten Blick nicht sicher worauf Sie hinaus wollen. Ein Beispiel/ Screenshot wäre ggf. hilfreich.
Beim Platzieren von Smartlines kann man abgerundetete Ecken mit einem Wert definieren - oder auch zwischen linien und rundungen wechseln. Bitte immer die "Funktionseinstellungen" checken.
Das ist das MicroStation-Mantra
Ausserdem gibt es z.B. andere Elemente, die 3D Elemente darstellen (z.B. B-Splines)
In den Modellierungsfunktionen gibt es "Volumenelemente" "Oberflächen" und "Netze"
Eine Schulung zu den Möglichkeiten ist natürlich hilfreich. Auch finden sich viele Schulungsunterlagen im Learn-Server - auch über "Hilfe> Connect Advisor" und natürlich auf U-Tube...
Info for the selected function? Click into the "Toolssettings" dialog and press F1 -- Info zur aktuellen Funktion? Klicken Sie in das "Funktionseinstellungsfenster" und drücken F1
Danke Herr Eisenacher für die Rückantwort
also zuerst einmal spreche ich von Formen Betontreppen/ Fundamente/oder Trittstufen einer Treppe, Es gibt die einfache Platte 3D, nur diese einfache Form findet selten Anwendung. Trittstufen einer Rundtreppe bestehen aus Polylinie und Rundungen die sich aus der jeweiligen Form ergeben. Sprich Stufenverziehung oder runde Poolfundamente.
Dazu verwenden fast alle CAD Anbieter einen Zauberstab oder ähnlich zur Formenerkennung. Natürlich kenn ich die Funkt. Fluten aber dann ist die Modi. doch eingeschränkt.
Wenn ich jetzt Höhenänderungen vornehmen wollte kann ich keine einfache Methode finden/ oben oder unten die Richtung zu sperren oder freizugeben/ jeweils in eine Z- Richtung zu arbeiten oder ändern.
In den Schulungen wird dann eine Kaffeetasse und eine Regenrinne modelliert, was zwar schön ist, mir aber nichts bringt. Kenne das schon, leider.
Das andere sind Körper mit einfachen Methoden zu schneiden/ zu verändern/ drei Punkte einer 3D Linien; so alla Autocad/ Fusion 360.
Die können sogar mit einer Helixkurfe Körper schneiden!! Wundert mich dass hier noch nie einfachere Methoden thematisiert worden sind. Finde das vorhandene ziemlich altmodisch und von gestern. Sorry!
Bitte nicht falsch verstehen Accu- Draw ist eine tolle Methode zu zeichnen, besonders im 3D Raum; war ja auch dadurch meine Kaufentscheidung!
Hier sehen sie eine Treppe der Aussenwand angepasst. Diese Stufen müssen nat. mit Netz unten modelliert werden bzw. die Blockstufen zuTrittstufen umwandeln. Also oben fixieren und von unten nach oben schieben. Alternativ........ ich weiß es nicht!
Das sind doch aber sicher Dinge die im Bentley Building Designer eher realisiert sind, als hier in der "nackten" Microstation.
Frank
since 1985: GIS, CAD, Engineering (Civil) Senior Consultant : [Esri ArcMap, AutoCad, Bentley MS V4 - V8i, GeoGraphics, Map, InRoads HHK Geograf, IBr DAVID, AED-SICAD-Utilities ] Dev: [C, C++, Basic , Java, SQL, FORTRAN, UML][direct quote by: http://en.wikipedia.org/wiki/Helmut_Schmidt]: "Wer Kritik übel nimmt, hat etwas zu verbergen"Wer Grammatik- und/oder Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten :-)
Danke Herr Klein für Ihre Antwort,
Ich sehe dass MS nicht die richtige Software für meine Bedürfnisse ist. Fluchtwege bei einen Flughafen einzeichnen war nie mein Entsinnen oder Broterwerb. War leider ein kurzes Intermezzo!
Danke nochmals
