Texte von Plankopf im Blattmodell in anderes Blattmodell kopieren.
Hallo,
wir sind gerade beim Layout erstellen.
Da wir in jedem Blattmodell den Plankopf entsprechend anpassen müssen, wäre natürlich eine Kopierfunktion wünschenswert.
Derzeit müssen wir die entsprechenden Felder in jedem Blattmodell einzeln anpassen.
Wie mach Ihr das ? Hat jemand eine praktikablere Lösung zur Hand ?
Grüsse
Ralf
  • Hallo, es gibt viele Wege zum Ziel.
    Wir referenzieren grundsätzlich den Plankopf, alle Angaben wie Firmenname, Kunde, Projekt usw. sind dann schon mal vorhanden. Alle weiteren Informationen werden dann noch direkt im Blattmodell ergänzt. Über den Zwischenspeicher können auch Elemente (z.B. Texte) von einem zum anderen Modell kopiert werden.
    Blattmodelle können auch kopiert werden und es müssen nur noch die entsprechenden Angaben angepasst werden.
  • Hallo Herr Eckert,
    Ich referenziere auch die unveränderlichen Teile von einer Datei (z.B. ZKopf.dgn"). Für die veränderlichen Texte baue ich eine Zelle. Diese setze ich auf der ZKopf-Referenz neben den Kopf um Sie jeweils auf das entsprechene Modell zu kopieren. Zur Automatisierung einiger Texte verwende ich auch gern Text-"Felder" in der Zelle um beispielsweise den Dateinamen, den Modellnamen, den Massstab etc. darzustellen. Die Modelleigenschaften sind leider nicht erweiterbar sonst würde ich gern den ganzen veränderlichen Text mit Modelleigenschaften ausfüllen. Man kann auch Sachdaten anstatt in den veränderlichen Textbausteinen verwenden. (ProjektWise verwendet beispielsweise schon immer Sachdaten um den Kopf zu synchronisieren) Ich hatte mir von den Items auch eine Vereinfachung der Kopfbeschriftung versprochen bin aber nicht wirklich damit weiter gekommen.
    Need help for the selected function? Click into the "Toolsettings" dialog and press F1    For Screenshots try Win+Shift+S on your Keyboard - Using  "ScreenRecorder" for Videos                          Brauchst Du Hilfe zur gewählen Funktion? Klicke in das "Funktionseinstellungsfenster" und drücke F1
  • Need help for the selected function? Click into the "Toolsettings" dialog and press F1    For Screenshots try Win+Shift+S on your Keyboard - Using  "ScreenRecorder" for Videos                          Brauchst Du Hilfe zur gewählen Funktion? Klicke in das "Funktionseinstellungsfenster" und drücke F1
