Hallo,
hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht ?
Bzw. hat jemand eine Lösung ?
Grüsse
Ralf
Hallo Ralf,
ich arbeite mit der Prostructures Connect Edition Update 4 und habe das gleiche Problem. Beim Beenden des Programms bleiben immer noch ein paar Toolboxen auf dem Bildschirm und verschwinden erst, wenn man das noch aktive Programm mit dem Taskmanager beendet. Manchmal ist es aber auch nicht. Aber eben nur manchmal.
Vielleicht kennt jemand eine Lösung.
mfg.
Jens Kießig
https://communities.bentley.com/products/microstation/f/microstation-forum/87312/read-first-microstation-forum-best-practices
Welche Microstation Version genau?Prostructure CE 4 hat welche Microstation CE Basis?
Frank
Hallo Frank,
die Basis ist die Microstation CE 10.13.1.10
Grüße
Jens
Bei mir ist es die Version Connect 10.13.1.1
Hallo der Connect Advisor bleibt ebenfalls hängen.
Bzw. dieser lässt sich auch nicht mehr normal schliessen.
Es muss über den Taskmanager abgebrochen werden. (Task beenden).
