Hallo Forum,
hat jemand schon Erfahrung mit Curved Workstation-Monitor gemacht?
Gruß Pj
Feedback zu Monitor:
Habe seid 14 Tagen einen 38" Curved Workstation Monitor im Betrieb. Darstellung und Betrieb mit Microstation einfach perfekt.
pjstark said: 38" Curved Workstation Monitor im Betrieb. Darstellung und Betrieb mit Microstation einfach perfekt.
Top zu hören!
Frank
Ich bin nicht ganz so zufrieden. Habe einen 24". Die Ansichtsfensterkonfiguration wird nicht gespeichert (2 nebeneinander) und die Position vom Auswahl-/Befehlsfenster ist nach jedem Befehl versprungen. Übersichtstechnisch ist es natürlich sehr schön, damit zu arbeiten.
Marian Hofbauer said:Die Ansichtsfensterkonfiguration wird nicht gespeichert (2 nebeneinander)
Das hat aber sicher wenig mit dem Curved Monitor zu tun!?:-)
Hallo Herr Stark,dass das nicht die Ursache ist, denke ich auch. Ich befürchte hier eher, dass es entweder versäumt wurde die Einstellungen über "Datei" > "Einstellungen Speichern" zu speichern oder falls dies doch durchgeführt wurde, dann die Einstellungsdateien defekt sind. Sollten Sie eventuell defekt sein, dann bitte Bescheid geben, damit ich eine ausführliche Anleitung dazu hinterher senden kann...
Bei Rückfragen zu diesem Thema stehen wir Ihnen weiterhin gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,
Yvonne Lohse
