Lassen sich Zellbeschreibung und deren Ebene über einen csv Export o.ä. in Masse bearbeiten?
Hallo, bitte um Hilfe.
Jede Zelle ist bei uns innerhalb der *.cel auf ein separates Modell und auf einer bestimmten Ebenen gezeichnet.
Meine Frage ist nun, ob ich mir alle Modelle als csv-Datei o.ä. exportieren und dort in Masse die Namen, die Zellbeschreibung und die Ebenen auf die die Zellen gezeichnet wurden ändern kann?
Die Koordinaten usw. sollen von der Änderung unberührt bleiben.
Anschließend möchte diese csv wieder importieren.
Bitte um Rückantwort. Danke im Voraus.
Grüße Alex
  • Hallo,
    ja mit   Microstation ab V8 und VBA-Programmierung kann  man das machen! (Prototyp Aufwand 1Tag)
    Alle Modell-Namen aus der DGN (Cel) lesen, in eine EXCEL oder CSV Tabelle ausgeben, der Tabelle eine Spalte NEUERMODELLNAME hinzufügen, Modellnamen mit EXCEL in dieser Spalte umbenennen. Mit VBA die Tabelle wieder lesen und die Modelle in der DGN umbenennen.
    Der zweite Wege würde über den Export aller Zellen, als einzelne Modelle (DGN oder DWG-Dateien) auf Dateiebene funktionieren. Dann könnte man die Dateien mit einem Tool (z.b. AdvanceRenamer) umbenennen und wieder in DGN der CEL zurückladen.
    Es gibt ein Wiki oder ASKInga Post , der das Exportieren in einzelne DWG-"Blöcke"(Zellen)  ausspielen und zurück spielen kann , das wurde mit Referenzen und dem DWG-Export (in gesonderte Modelle) erreicht.. Einfach mal in der Wiki schauen.
    Frank
    since 1985: GIS, CAD, Engineering (Civil)  Senior Consultant : [Autodesk Civil 3D , Esri ArcGIS, VertiGIS: in previous days : Bentley MS V4 - V8i, GeoGraphics, Bentley Map V8i, InRoads,  HHK Geograf, IBr DAVID] :  Dev: [C, C++, .NET, Java, SQL, FORTRAN, UML]
    [direct quote by: http://en.wikipedia.org/wiki/Helmut_Schmidt]: "Wer Kritik übel nimmt, hat etwas zu verbergen"
    Wer Grammatik- und/oder Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten :-)
