Ich habe gestern die neue Powerdraft-Version (14.2) installiert; Zuvor die alte Installation komplett entfernt und alle Einstellungen händisch neu vorgenommen. Lediglich die funckey-Datei habe ich wiederverwendet. So weit so gut, das ging problemlos. Nur verschieben sich beim Programmstart die Spaltenbreiten der angedockten Fenster für Tasks, Info und Ebenen und werden nicht so dargestellt, wie ich es gerne hätte.
So stelle ich sie ein:
aber so kommts raus, obwohl ich vorher die Einstellungen mit STRG+F speichere und dann das Programm neu starte (übrigens ist das auch bei einer zweiten Programminstanz so) - immer in unterschiedlichen Breiten, nie gleich:
oder gar so:
Gibt's dafür eine Lösung? Es ist ja nicht im Sinne des Erfinders, jedesmal das Layout neu einstellen zu müssen...
Info: wenn ich das Fenster "Eigenschaften" deaktiviere, startet Powerdraft mit der richtigen Darstellung von Tasks + Ebenenfenster. Sobald das Eigenschaftsfenster mit angedockt wird, stimmt die Darstellung nicht mehr.
Hallo Herr Mandoki,
ich kann Ihr geschildertes Problem mit der PD Version nicht reproduzieren und vermute deswegen als Ursache defekte Einstellungsdateien und empfehle Ihnen Ihre Einstellungen auf Werksteinstellungen zurückzusetzen.Bitte gehen Sie dazu wie folgt vor:
-Folgenden Tastatureingabebefehl ausführen (über: Start > Primär > Tastatureingabe-Symbol): $ % explorer $(_USTN_HOMEPREFS)Das öffnet automatisch den Windows Explorer im Verzeichnis, wo Ihre Einstellungsdateien liegen.-Bitte alle beinhalteten Dateien kopieren und an einen anderen beliebigen Ort sicher stellen (Wichtig: nicht identisches Verzeichnis für Sicherungsordner verwenden, da dieser vollständig geleert wird).-MicroStation bzw. PowerDraft schließen.-Folgende Wiki befolgen: https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/33356/microstation-auf-werkseinstellungen-zurucksetzen-connect
-Sollten Sie benutzerdefinierte Konfigurationen gesetzt haben (= personal.ucf), wurde diese ebenfalls zurückgesetzt und sollte aus Ihrer Sicherung wieder zurück kopiert werden. (Auf keinen Fall die UPF-Datei. Bitte genau den Unterschied zwischen UPF und UCF beachten)
Zusätzlich ist es nicht zu empfehlen mehrere MicroStation bzw. PowerDraft Sitzungen der selben Installation zugleich aktiv zu betreiben.Während des Betriebes werden alle Einstellungen wie. z.B. Toolbox-Positionen und Einstellungen fortlaufend in die Einstellungsdateien mitgeschrieben und bei Verwendung von mehreren Sitzungen von all diesen Sitzungen zeitgleich in die identischen Einstellungsdateien. Dies kann zwangsläufig zu Problemen in den Einstellungsdateien führen und sie somit beschädigen...
Bei Rückfragen zu diesem Thema stehen wir Ihnen weiterhin gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,Yvonne Lohse
Yvonne LohseSenior Technical Support Engineer
Hallo Frau Lohse,
ich habe ja bei Null angefangen und ledigich die Funckey wiederverwendet. Direkt nach den Einstellungen im Anschluss an eine saubere Erstinstallation (die restlichen CE-Versionen hatte ich zuvor deinstalliert, einen Neustart durchgeführt und Dateileichen verschoben/umbenannt) war dann die erste geöffnete Datei mit dem oben beschriebenen Phänomen behaftet. Sobald ich die Infotafel andocke, geht die Aufteilung kaputt. Wenn ich sie weglasse und als schwebendes Fenster bei Bedarf einblende, ist alles gut. Mein Kollege installiert gerade die Microstation 14.2 und wird berichten.
