Guten Tag,
wie erreiche ich, dass das Häkchen links von Einstellungen, Funktionseinstellungen dauerhaft gesetzt werden kann?
Ich muss das Häkchen ständig manuell neu setzen, mache ich das nicht, ist z.B. das Skalierungsfenster beim Platzieren einer aktiven Zelle überhaupt nicht sichtbar.
Vielen Dank vorab schon mal
Hallo
sicher ein Problem mit der persönlichen *.UPF Datei. Lösung Microstation mit -restoredefaults starten, dann wird alles zurückgesetzt.
Frank
Hallo Herr Klug,
wir könnten das von Ihnen beschriebenen Problem nicht nachvollziehen und meinen, genause so wie Herrn Klein, dass es mit der Voreinstellungendatei (.upf) zu tun hat.Bitte benennen Sie die .upf Datei um, oder löschen sie diese.Weitere Auskünfte zur Problembehebung finden Sie in diesen Wikis:https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/18351/microstation-merkt-sich-keine-einstellungen
https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/33356/microstation-auf-werkseinstellungen-zurucksetzen-connect
Mit freundlichen Gruß
Henk Ligtvoet
Vielen Dank an alle, werde ich probieren.
Mit freundlichen Grüßen
K.H. Kluth
