Guten Tag allerseits
Bei den meisten Anwendern ist es so, dass die Positionszuordnung (diese blauen Tastaturkürzel bei den Funktionen) ohne Probleme funktioniert. Das heisst, dass ich diese eigentlich immer zur Verfügung habe (wenn ich nicht gerade etwas am Erstellen bzw. Manipulieren bin).
Bei einem Anwender ist es jedoch so, dass diese Funktion nicht in den Standard-Status zurück fällt. Sie muss die aktive Funktion immer zuerst mit Esc abbrechen, damit die Positionszuordnungen aktiv werden. Auch wenn eigentlich keine Funktion mehr aktiv ist.
In der Statusleiste unten rechts (oder wie die auch immer heisst), kommt sie nicht auf das Symbol "Haus" zurück. Es bleibt immer beim "Schlüssel".
In den Voreinstellungen ist die Positionszuordnung aktiviert.
Was ist falsch eingestellt, dass das nicht auf den Standard zurück geht?
Besten Dank im Voraus.
Ach ja, wir verwenden noch MicroStation V8i :-)
Hallo Herr Volz,bitte schauen Sie mal in die Wiki https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/36270/accudraw-behalt-nach-befehls-reset-focus. Hier wird eine Einstellung beschrieben, die Ihnen wahrscheinlich weiterhilft:Voreinstellungen > Kategorie Design > Option Autom. Fokus für Funktionseinst.fenster. Ein nicht gesetztes Häkchen bewirkt, dass der Fokus immer auf "Start" geht.MfG,Sven Zigelski
Das hat wunderbar funktioniert. Vielen Dank.
