Hallo,
ich habe ein Rohr mit 3 Ebenen. Ebene Rohraußenmaß (Kegel), Ebene Achse (Polygonzug) und Ebene Einstrich (Polygonzug).
Wie kann ich die kompletten Attribute auf andere Rohre übertragen.
MfG Jeanette
Hallo Janette, Ich verstehe die Frage nicht. Die Begriffe Ebene und Attribute haben in MicroStation eine Bedeutung, die ich mit der Frage nicht in Einklang bringe (vlt. Definitionen einer anderen Software?) Bitte um weitere Erklärung und ein Beispiel.
Hallo Gerd,
Ich habe ein Rohr (Zelle) das aus einem Kegel und 2 Polygonzügen besteht.
Der Kegel liegt auf Ebene "Rohraußenmaß".
Ein Polygonzug liegt auf Ebene " Rohrachse".
Ein Polygonzug liegt auf Ebene "Einstrich".
Ich möchte dieses Rohr anklicken und einem anderen Rohr diese Attribute übertragen, weil z. B. bei dem anderen Rohr alles auf Ebene "Rohraußenmaß" liegt.
Funktioniert das überhaupt?
LG, Jeanette
Hallo Jeanette,
wählen Sie die ZELLE aus und lassen sich die Eigenschaften anzeigen, dort können die Attribute der einzelnen Elementypen verändert werden.
Gruss
Thomas
Vielen Dank. Das klappt.
Kann ich damit auch gleich mehrere auf einmal bearbeiten?
...soweit mir bekannt ist geht diese Anpassung nur für jede Zelle einzeln. es können aber Zellen ersetz werden. Wenn eine neue Zelle mit den gewünschten Attributen erstellt wird, kann diese anstelle der Alten getauscht werden.
