Hallo,
beim Speichern der Anzeigeeinstellungen werden die Ebenenkorrekturen der Referenzdateien nicht gespeichert. Bei den Referenzen handelt es sich um Dateien im DWG Format. Für Anhänge im DGN Format werden die Einstellungen gespeichert und nach einem Neustart der Anwendung auch beibehalten bzw. angezeigt.
Gibt es hierzu eine Alternative Lösung?
PS: Mit der Version MicroStation v8i SELECTseries 4 funktioniert die Prozedur zum Speichern der Anzeigeeinstellungen Format unabhängig.
Hallo Herr Walther,das Problem ist bekannt und es gibt einige Defekte dazu, welche an unsere Entwickler weitergegeben worden sind. Einen Workaround gibt es bedauerlicherweise nicht.Ich werde ein Service Ticket für Sie erstellen und dieses an einen von den Defecten anhängen. Bei Neuigkeiten zu diesem Defect werden Sie dann automatisch informiert.
Bei Rückfragen zu diesem Thema stehen wir Ihnen weiterhin gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,
Yvonne Lohse
Yvonne LohseSenior Technical Support Engineer
Hallo Herr Walther,
ich muss meine Aussage von eben noch etwas einschränken:Das Problem ist nur mit verschachtelten DWG-Referenzen nachvollziehbar. Mit direkt anhängend DWGs funktioniert es hingegen schon...
