Ich arbeite das erste mal mit der connectedition, davor habe ich immer v8i benutzt. ich bin ungefähr bei der hälfte meines projekts und kann nicht weitermachen, da selbst das simple schneiden zweier objekte bis zu 5 minuten dauert, da das programm nonstop einfriert. habe bereits ein altes, komplizierteres projekt welches in v8i problemlos erstellt wurde geladen, und dieses lässt sich problemlos bearbeiten.
hier sind ein paar sachen die mir aufgefallen sind
fast alle ebenen scheinen in benutzung zu sein, obwohl in diesen eigendlich nichts ist?
wenn man die datei als v7 (ältere version) speichert, und diese in v8i öffnet kriegt man nicht die objekte, sondern nur die linien und ebenen die man zum schneiden und modellieren benutzt hat, obwohl diese eigendlich gelöscht wurden.
es reicht bereits wenn man mit der maustaste über eine linie eines objekts fährt, damit das programm für gut eine minute 30 sekunden einfriert
wählt man ein objekt mit mausklick aus, werden sämtliche vorherigen operationen (schneiden, abrunden ect) als kleine symbole angezeigt. ist das normal?
weiss jemand ob das einfach so langsam ist wies eben ist oder hab ich da was falschgemacht, bzw falsche einstellungen gewählt? bin mit diesem programm eben noch nicht sehr vertraut
Hallo Herr Ellinger,könnten Sie uns vielleicht eine Beispielsdatei zukommen lassen, damit wir das Verhalten analysieren können?Welche Version der CONNECT Edition haben Sie im Einsatz? Die meist aktuelle Version ist: 10.14.02.01Wenn Sie die Dateien hier nicht teilen möchten weil diese nicht in diesem Forum veröffentlicht werden dürfen, bitte erstellen Sie dann ein Service Request (https://apps.bentley.com/srmanager/ProductSupport) oder rufen Sie uns an.Teilen Sie bitte auch Ihre System-Info Datei (.nfo). Diese Datei erstellen Sie mit Taste: System-Info in Menü: Datei>Hilfe>Info zu MicroStation.
Ist den CONNECT Advisor vielleicht aktiv bei Ihnen?
Vielen Dank im VorausMit freundlichen GrüßenHenk Ligtvoet
wie kann ich ihnen eine datei zukommen lassen?
wählen Sie bitte in Ihre Antwortfenster, unten die Option: Insert (Einfügen), dann: Insert Image/Video/File dann:dann die Datei auswählen und OK drücken.
ganze vektor.dgn
so hier bitte
;-) der 3D-Drucker bekommt das schon hin ;-)
Frank
