MS Connect: Flächen von Referenz ausgefüllt bei Illustration
Hallo Forum,
wenn ich bei einer 3D Datei eine Referenz (DWG) anhänge werden Flächen auch die vom Blattrahmen in der Illustration immer ausgefüllt dargestellt.
Bei der Darstellung Drahtmodel sieht man das nicht.
Gibt es da eine Einstellung
(Darstellung Drahtmodel)
(Darstellung Illustration)
Gruß Peter
  • Hallo,
    so ist die Illustrationsdarstellung. (Wie Du offenbar weisst: Man kann die Darstellung der einzelnen Referenzen einstellen. Z.B. im Referenzdialog <Maus-Rechtsklick> auf der Referenz.>Darstellung.)
    Man sollte m.M. ein Blatt(-Modell mit Blattrahmen) nur in Ausnahmefällen überhaupt referenzieren. Aber das ist nur meine Meinung...
    Wenn das Konstruktionsmodell separat gehalten wird entfält das Problem, oder?
    Need help for the selected function? Click into the "Toolsettings" dialog and press F1 Brauchst Du Hilfe zur gewählen Funktion? Klicke in das "Funktionseinstellungsfenster" und drücke F1 For your Screenshots use Win+Shift+S and "Free Screen Recorder" for Screen Recordings
