Hab mir, da 8 gb für Microstation nicht reichen 32gb eingebaut, doch microstation hängt und spinnt weiter, da es diese 32gb nicht ausnutzt sondern nur maximal 5 gb benutzt, und dafür für einfache operationen bis zu 2 minuten braucht. (es reicht schon mit der maus über mein objekt zu fahren um das programm für 1 minute einzufrieren)
was kann ich da machen, damit microstation den gesamten ram ausnutzt?
Hallo Janis,
Welche Version nutzt Du genau?
! Antwort hast Du bereits im parallel Thread:
https://communities.bentley.com/products/microstation/f/microstation-forum/206445/microstation-connect-uses-only-about-20-percent-of-the-available-ram-and-is-therefore-very-slow-how-can-i-fix-that
Deine Version ist wohl zu alt, um hier noch Hilfe bei diesem Problem zu erhalten.
Frank
