Hallo,
ich kann, aus mir unerklärlichen Grund, keine Mustervorlagen für Schraffuren mehr auswählen.
Unter dem Punkt Musterdefinition ist "Aus Datei" ausgewählt und unter Muster ist keine Auswahl mehr vorhanden.
Ich gehe derzeit davon aus das die Pfadeinstellung abhanden gekommen ist, und behelfe mich mit der manuellen Pfadangabe.
Kann mir jemand hierzu helfen die Pfadangabe neu zu erstellen?
MFG
D.Gross
Hallo Herr Gross,
Durch das Erzeugen der Konfigurations-Variablen MS_DWGPATFILE und der dortigen Angabe des Pfades inklusive Dateinamen zu Ihrer gewünschten ACAD Schraffuren-Datei, können Sie sich das Durchsuchen nach Ihrer PAT-Datei sparen.Die darin enthaltenen Muster werden dann sofort zur Verfügung gestellt.Leider ist es bei dieser Variablen nur möglich eine einzige PAT-Datei anzugeben bzw. anzuwenden.
MS_DWGPATFILELegt den vollständigen Pfad fest, der AutoCAD-Musterdefinitionen enthält.
https://docs.bentley.com/LiveContent/web/MicroStation%20Help-v16/de/GUID-DE7ED5E0-89B0-E719-6EAB-E6BDF199F901.html
Bei Rückfragen zu diesem Thema stehen wir Ihnen weiterhin gerne zur Verfügung.Mit freundlichen Grüßen aus Kiel,Yvonne Lohse
Yvonne LohseSenior Technical Support Engineer
Guten Tag Frau Lohse,
Nun möchte ich mich zum zweiten mal bei Ihnen bedanken.
Mit Hilfe Ihrer Beschreibung klappt es jetzt wieder.
In der MicroStation Hilfe hatte ich auch schon gesucht, jedoch nichts gefunden.
Wenn man nicht weis mit welchem Suchwort man anfangen soll, bekommt man auch den Lösungsansatz nicht angezeigt.
Nochmals vielen Dank und einen guten und gesunden Rutsch ins neue Jahr!!!
DG
Hallo Frau Lohse, werden standartmäßig AutoCAD-Musterdefinitionen mit installiert?
Wenn ja, in welchem Ordner sind diese abgelegt, bzw. gibt es entsprechende MS Schraffierungen?
Gruß
Thomas Brossette
Hallo Herr Brossette,
ja das werden sie. In der CONNECT Edition bei einer Standard-Installation in folgendem Verzeichnis folgende Dateien mitgeliefert:
C:\Program Files\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\MicroStation\Default\Data
archpa.patareapat.patgeompa.patigespats.patlinepa.patutilpat.pat
