Guten Tag Zusammen,
Folgendes Problem: Ich habe irgendwie an den Tastenzuweisungen gefummelt und jetzt wird bei einem Klick mit der linken Maustaste immer die Hand für "Ansicht Ziehen" aktiviert.
Wie kann ich denk Pfeilkurser wieder "normal" nutzen ohne Hand bei Klick ?
Über die Tastenzuweisung finde ich die Maustaste nicht.
Bin dankbar für einen Tipp!
Guten Tag,
probieren Sie bitte die Linke Taste und Datenpunkt neu zuordnen. Einstellungen > Tastenzuordnungen
Sollte das nicht klappen, umbenennen Sie das prefs Verzeichnis , um die Voreinstellungen zurückzusetzen.
Key-in: $ % explorer $(_USTN_HOMEPREFS)
Mit dem Key-in Befehl wird Windows Explorer Fenster mit dem Verzeichnis 'prefs' geöffnet.
Schliessen MicroStation und benennen Sie prefs auf z.B. prefs_old um. dann MicroStation neustarten.
Mit frendlichen Grüßen,
Andrea
Hallo, wenn der Ordner "prefs" neu von MS generiert wird, dann sind aber auch Einstellungen der *.ucf und *.upf zurückgesetzt!
Gruß
Thomas
Hallo Herr Brosette,
offensichtlich lag die Ursache im Zusammenhang mit der UPF-Datei und wenn diese fehlerhaft ist, gibt es keine andere Möglichkeit als diese auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Zukünftig könnte man das "vollständige" Zurücksetzen etwas abmildern, indem man sich lange vorher, Seed-Dateien für diese Einstellungsdateien einrichtet und konfiguriert. Siehe dazu folgende Wiki:https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/42335/connect-seed-dateien-fur-benutzervoreinstellungen-upf-xml-erstellen-und-konfigurieren
Was die UCF-Datei angeht muss ich ihnen Recht geben und ich halte dessen Speicherort aus diesem Grund auch für "gefährlich" und habe es deswegen intern auch schon zur Diskussion gebracht.Da Frau Figurova in Ihrer Anleitung, durch die Umbenennung des Verzeichnisses, eine Sicherung erstellt hat, kann und sollte die UCF-Datei nach der erfolgreichen Zurücksetzung wieder in den neuen Pref-Ordner hineinkopiert werden.
Bei Rückfragen zu diesem Thema stehen wir Ihnen weiterhin gerne zur Verfügung.Mit freundlichen Grüßen aus Kiel,Yvonne Lohse
Yvonne LohseSenior Technical Support Engineer
