Guten Tag,
es würde von unseren Kunden uns gefragt DWG datei mit eingebettete CTB.datei zu exportieren.
mit V8i könnte ich schnell im PRINT Tab ein CTB Reinladen und DWG exportieren. Am Ende war die CTB (oder Plotkonventionen) in der WG Datei eingebettet.
Mit CONNECT kann ich die Plotkonventionen anhängen (DRÜCKEN Dialog>Resymbolisierung>Plotkonventionen anhängen), aber wenn ich das DRÜCKEN dialog schließe verliere auch die Plotkonventionen.
Ich muss jees mal ie CTB anhängen und wenn cih die datei exportiere ist ie Plotkonventionen auch verloren.
Eine richtige erklärung habe ich nicht gefunden.
Vielen dank im Voraus
Die Plotkonventionen sind Druckvorgaben und werden nur für den Druckvorgang "angehängt", aber nicht in die Zeichnungsdatei integriert.
Danke für die Antwort,
Es war wahrscheinlich falsch formuliert: ich würde das meine Datei automatisch das CTB lädt.
Wie geschrieben ich muss jedes mal dass ich „Drücke“ das CTB anhängen.
Mit V8i war es nicht nötig, sogar wenn mit ein DWG arbeite.
Hallo Herr Rinaudo,
eventuell hilft Ihnen folgende Wiki weiter. Wurde vielleicht diese Variable gesetzt, welche das automatische Laden somit verhindert?
https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/20656/hangt-ms-automatisch-autocad-ctb-stb-plotstil-dateien-an
https://docs.bentley.com/LiveContent/web/MicroStation%20Help-v17/de/PrintPreferences.html
MS_PLT_SET_PLOT_STYLE_TABLE_FROM_SHEETPlotzuordnungstabelle für Blatt berücksichtigenStandardmäßig wird jede in der Blattdefinition angegebene Plotzuordnungstabelle (CTB- oder STB-Datei) automatisch an den Plot angehängt. Wenn MS_PLT_SET_PLOT_STYLE_TABLE_FROM_SHEET auf '0' eingestellt ist, werden die Plotzuordnungstabellen aus der Blattdefinition ignoriert.
weitere MicroStation-Hilfe-Links zu diesem Thema:https://docs.bentley.com/LiveContent/web/MicroStation%20Help-v17/de/GUID-5826AD1E-0100-1339-38F4-719B48EAD99D.html
Bei Rückfragen zu diesem Thema stehen wir Ihnen weiterhin gerne zur Verfügung.Mit freundlichen Grüßen aus Kiel,Yvonne Lohse
Yvonne LohseSenior Technical Support Engineer
Hallo Frau Lohse,
danke für Ihre Rückmelung, die Linke hatte ich schon gelesen. Die haben nicht richtig geholfen.
Ich habe 2 Datei un CTB angähnengt
danke für Ihre Rückmeldung, die Linke hatte ich schon gelesen. Die haben nicht richtig geholfen.
Ich habe 2 Datei und CTB angehängt: die V8 datei würde mit Microstation V8i gespeichert, wenn Sie das Datei offen und versuchen zu drücken (in Layout) sehen Sie dass der CTB automatisch geladen ist.
Mit der neuen Microstation Connect komme ich leier nicht zu diesem Ergebnis….
Grüßen aus Hamburg
Connedatei.dgn
V8datei.dgn1_50_farbe_mit grau.ctb
