Guten Tag,
seit geraumer Zeit habe ich folgendes Problem, dass wenn jemand in der V8i einen Plan erstellt und in dem Modell oder Layout die Ebenen verändert (Farbe, Globales Einfrieren etc.) anschließend die Einstellungen speichert und ich diese Datei mit der Connect öffne, die Ebenen nicht mehr richtig angezeigt werden. Er übernimmt weder die Farbeinstellungen, noch alle andere Einstellungen (Globales Einfrieren etc.)
An der Farbtabelle kann es nicht liegen, die ist bei beiden Versionen gleich. Außerdem besteht dieses Problem nicht bei allen Modellen, die erstellt wurden.
Möchte dann jedoch in dem Modell, wo der Darstellungsfehler besteht etwas ändern und speichere diese Datei ab, wird wiederum die Änderung in der V8i nicht übernommen.
Muss man da lediglich ein Haken bei den Einstellungen setzen oder ist das ein grundsätzliches Problem, dass nur durch ein Update behoben werden kann?
Hallo Marco,welche MS CONNECT?Grruß,Sven Zigelski
Hallo Marco
Also werden die Modelle willkürlich betroffen? Vielleicht kommt es zu diesen Fehler bei Modellen die mit derselben Seed-Datei erstellt wurden?
Welche CONNECT Edition Version benutzen Sie?
willkürlich ist das falsche Wort. In der Datei sind mehre Blattschnitte/ Layouts und zufälligerweise ist immer das Blatt 11 von jeder Bauphase betroffen. Die anderen Blätter funktionieren einwandfrei. Der Seed ist bei allen Modellen gleich.
MicroStation Connect Update 12
Hallo Sven,
MS Connect Update 12 Version 10,
